Конфиг:Asus P5B, Core 2 Due E4300, Hynix Original 1024 PC-6400, Glacialtech Igloo 5056 , 7300gt Palit, БП JJ-350 Power Master, Avermedia 307, Pioneer 112d, seagate 320 sata2, 3Com 905b, FDD Sony, 19" DELL 197FP+ 19"LG 1918s
Проблема: Проц был в разгоне постоянно на каждый день уже 3 месяца на 3000 Mгц со дня покупки, всё было гладко и хорошо пока не перешил биос с винды на свежий забыв сбросить настройки биоса (для разгона) по дефалту перед этим, теперь при включении сразу не включается (сигнал на моны не идёт) только после нажатия reset и при перезагрузке не перегружается ступорит, спасает тоже нажатие Reset, потом пишет Overclocking failed! Please enter Setap to reconfigure yous System, сбрасывание в Биосе по умолчанию, батарейка, перемычка всё испробованно. Плюс невозможно разогнать проц, теперь если все настройки разгона в биосе стоят, то проц не гонится выдаёт этот эррор. Мать перешил в самом биосе с дискеты на старый и потом на новее ещё, не спасло. Кстате раньше был так называемый двойной старт при включении, теперь исчез
forums.overclockers.ru/search.php?mode=results
может тебе поможет
Конфигурация:
1) М/П: P5K
2) Процессор: Intel "Core 2 Duo E6750" (2,66ГГЦ, 4МБ, 1333МГц, ЕМ64Т)
3) Видеокарта: (PCI-E 256MB ASUS "EN8600GTS Silent\HTDP" GeForce 8600 GTS,DDR3, 2xDVI)
4) Модуль оперативной памяти: 1Гб DDR2 SDRAM Kingston "ValueRam" KVR800D2N5/1G (PC6400, 800 МГц, CL5)
5) Блок питания (термалтайк 400W)
Ситуация следующая:
Только вот собрал данную комплектацию. Через некоторое время при загрузке компьютера сначала не запускается монитор,
перезагружаю комп начинает грузится, но выскакивает ошибка Overclocking Faild! далее написано исправте конфигурацию
и право выбора F1 - сетап Биоса; F2 - продолжить загрузку компьютера при дефолтных настройках.
Ну так вот, если продолжаешь загружаться, то все работает нормально, но при следующем запуске опять эта же проблема.
Что было проделано:
1) Батарейку из материнки вынимал на некоторое время;
2) Обновил версию биоса (была 0603 стала 0704)
3) Пробывал некоторые настройки в биосе менять (не разбераюсь)
В общем ничего не помогло.
Что посоветуете, товарищи ?
"БП JJ-350 Power Master"
С таким Б\П не то што разгонять такую систему не льзя, её даже включать страшно. Карусель - короче говоря.
Overclocking Faild! - Неудачная загрузка. Вполне возможно при недостатке мощьности БП. В первом посте Б\П "нулевой"
А у mup 2 Стоят 2 серьёзные видеокарты. И ещё Mup 2 - Проверь всёли хорошо закреплино в корпусе.
Для редактирования собственных сообщений пользуйтесь кнопкой Изменить. Внимательней относитесь к оформлению сообщения.
Lev_X
Цитата: "БП JJ-350 Power Master"
С таким Б\П не то што разгонять такую систему не льзя, её даже включать страшно. Карусель - короче говоря."
Не зная разницы между Power Master серий "FA" и "JJ" - не стоит и утвержать подобное.
БП JJ серии сделаны с хорошим китайским качеством, не хуже некоторых Powerman или ISO.
Цитата: "Проверь всёли хорошо закреплино в корпусе."
Смешно читать...
Вообщем нужна прошивка програматором, кто может помочь?
Смотря где
... Профиль заполните
Минск
FantomAss
spectre
И тут посмотритеОтправить комментарий
