EsYs проблема с питанием.
Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Force писал(-а):
это сколько работы нужно, чтобы найти.
Пару минут с учетом перекуров:D. Я уже не говорю о том, что разводка подобных цепей ведется по top'у и bottom'у lol.
Проверил, затворами управляет чип windbond W83304D, установленный с другой стороны платы.
схема питания, прототип, rev. 1.2
untitled-1_copy.jpg 78.03 КБ
datasheet archive
w83l518d.pdf 367.27 КБ
Вы полагаете, что вышел со строя этот качественный брендовый чип из Тайваня?
схема питания, прототип, rev. 1.3
untitled-1_copy.jpg 79.52 КБ
К сожалению, такого чипа у меня нет, нашёл ближайший W83303AG, который с ним несовместим.
Force писал(-а):
Я полагаю, что вам лень думать и делать диагностику lol.
Force писал(-а):
Отклонение напряжения возможно из-за работы БП без расчетной нагрузки (2.9V=3.3V)
Нда, тяжелый случай:). Неужели нельзя найти адекватный БП, который обеспечит нормальные выходные напряжения согласно стандарту (по 3.3V максимально допустимое отклонение 5%)?
Блок питания FSP350-60HLN
Действительно, просто невероятно. Блок питания FSP350-60HLN, под нагрузкой выдаёт 3.31 Вольта, без нагрузки 3 Вольта. Сегодня и вчера запускал на нём следующие платы, набранные из хлама в офисе:
GA945GZME-RH
GA945GZME-S2
GA8I915ME-G
Asrock k8nf6g-vsta
Всё работает как часы, а эта плата - нет. Взял блок питания FSP 350PAF и плата заработала. Никогда бы не подумал, что такое может быть, ведь неплохой блок питания, и под нагрузкой выдаёт правильные напряжения. Сказочник - шаришь.
