Материнская плата GA-P35-DS3L. Не стартует. Power ON – 5.04, Reset – 5.04, CMOS – 2.85, USB - 1.54 присутствует, кварц пашет. На буфере GD75232 по ногам 1,10,11,20 тишина. Поменял буфер с MIO IT8718F-S, проверил полевики - ОК, то же самое, МБ упорно говорит, что она мертвая и проситься на покой. Коротить на АТХ не пытался схему запуска жалко, потом точно на запчасти. Какие будут мнения.
сопротивления чего? выводов диода?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Нда, думать - это явно слишком сложная задача для некоторых людей.
Если сгорает элемент, который расположен между источником ЭДС и нагрузкой, то имело бы смысл измерить сопротивление этой нагрузки.
P.S. При ремонте чего-нибудь желательно хотя бы представлять себе принципы работы этого чего-нибудь .
ну там 0 сопротивление, ну откуда мне знать чему причина такого сопротивления??!! Возможно юг дохлый, но не буду же я просто так юга перекидывать.
ну, видимо тогда в Вашем случае самый оптимальный вариант - использовать ЛБП и взорвать к *** (гав) ту хреновину, шо коротит линию по крайней мере можно не думать будет - оно обозначится само, если дорожки выдержат
...ложки нет
Отследить схему обычно не составляет проблемы.
