При очередной загрузке компьютер, который до этого нормально работал выдал сообщение
Award boot block bios v1.0
Copiryte (c) 1998, Award Software inc
Bios ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Если вставить дискетку, ищет на ней файл awdflash.exe, при его отсутствии ругается. Проблема в том, что я не могу определить материнку и скачать соответствующую прошивку, т.к. загрузка не проходит нормально. На самой материнке между слотами PCI есть надпись "M101 311"; южный мост VIA 82c 686A. Внешне материнка очень похожа на Chaintech 7aiv5, только без самого нижнего PCNR слота.
Очент прошу, если кто может помочь, откликнитесь!
Вот тут про это, правда рецепта по пунктам нет, разве что мысли... Допустим, о неизменности имени файла и разных версиях флешеров... По времени - это где-то между последними 7.x и первыми 8.x получается вроде как...
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4367&start=15&sid=13508734d706295025...
А кому счас легко...
To Nadezhda
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку Вашего биоса.
To Семен Сатановский
Да та, что мне дали несколькими постами выше
ttp//www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=14297
или ещё потом нашла на
http//biper.ru/cgi-bin/d/i/s/209/
...только ничего не работает же! прошивальщик упорно отказывается видеть bin-файл - хоть с родным (с скачанным с сайта) именем, хоть с каким.
To Nadezhda
Я скачал прошивку по второй ссылке и посмотрел ее состав с помощью программы
CBROM, как я и подозревал, прошивка содержит свой собственный прошивальщик
awdflash, не исключено, что именно его нужно поместить на дискету, во всяком случае можно попробовать. Я использовал CBROM 2.08, командная строка для извлечения нужного файла: cbrom208 7AIA0426.BIN /awdflash extract , получите
в рабочей директории прошивальщик awdflash.exe, попробуйте поместить его на
дискету с прошивкой.
Все вышенаписанное (об использовании встроенного прошивальщика), это только
мои предположения, но полагаю хуже от этого эксперимента не станет
P.S. Если не получится извлечь файл из прошивки, дайте свой e-mail адрес, и я его Вам пришлю, т.к. я его уже извлек. Кстати, это нормальный прошивальщик со всеми ключами, со справкой, версия 7.7
P.P.S. Прошивку скачивал для платы 7AIA.
Семен Сатановский
Вытащила встроенный прошивальщик, но и с ним, к сожалению, ничего не получилось - та же самая история - "source file not found"
Но всё равно, спасибо за инфу.
попробую ешё по-всякому поэкспериментировать...
To Nadezhda
Не исключено, что на Вашей материнской плате вышла из строя флешка, судя по
фотографии она формфактора DIP-32, т.е. прямоугольная, 16 ног с каждой стороны.
А даже если и маленькая квадратная, то сути дела это не меняет. На Вашей мат.
плате стоит так называемая флешка с параллельным интерфейсом, не сложно достать подобную и прошить хот-свапом на другой мат. плате (подробности в статье
по перешивке биоса). Для начала оторвите блестящую наклейку на флешке и напишите, что напечатано на самой микросхеме. Дальше посмотрим.
Думаю все же дело не во флешке, ибо сообщение об ошибке явно указывает на то, что Awdflash просто не может прочитать файл. Что в общем и понятно - если он пользуется функциями ДОС, то ДОСа-то нет. Если нет - ну, тогда по каким-то причинам не может разобрать файловую систему...
В бут-блоке содержится тот минимум кода, чтобы в случае аварийного восстановления его хватило для нахождения и прочтения файла прошивки, более
того, даже клавиатура работает, а тут, похоже часть бут-блока повреждена, но
какого рода повреждения, програмного или аппаратного покажет только перешивка данной флешки хот-свапом или на программаторе.
Семен Сатановский
На флэшке написано: сверху - Winbond W49F002A-12 046GH203480101SA
снизу - TAIWAN SA GH203480101
Прямоугольная с 32 ножками.
Нашла старенький компьютер на lucky star 5vp3 rev 2.1, думаю, для хотсвопа должен подойти.
А вот теперь торопиться не надо. Тот факт, что флешки одинаковой
формы еще не говорит о том, что на lucky star 5vp3 можно прошить
хот-свапом Вашу флешку без специальных (хотя и не сложных)
ухищрений.
Для начала скажите, что написано на флешке с lucky star 5vp3, а потом
продолжим.
