Есть блок, Эспада 350. Восстановлен после выхода из строя конденсаторов и сгорания силовой части. При замыкании 4 ноги 494 шима на минус, выходит на режим, все напряжения в норме, нагрузку держит. Супервайзер собран на 339 и рассыпухе. Самая похожая схема: rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
micbal а попробуй не подключать, а наоборот, отключать по одному
То есть без D37 такое напряжение ? Или до него ?
Отключать по одному бесполезно - будет перекос.
Да. У меня было. И тоже с LM339. Срабатывала защита при включении без нагрузки - отрицательные напруги чуть не дотягивали до номинала
я имел в виду снать R17-проверить-поставить-снять ZD2-проверить-поставить- и т.д.
Посчитайте, какое напряжение должно быть между R17 и R34 в цепи +5в - R17 - R34 - R14 - -12в
Всем спасибо, Ыфь +500! Поплыл поганый зенердиод ZD2, причем интересно поплыл, при проверки тестером переход стабилитрона идеальный (у них как у транзисторов 620 милливольт примерно, не 530 диодовские). Пока дошел до него на кривой разводке Эспады, ... Потом уже выпаял и включил с резистором на лабораторном источники, а у него теперь напряжение стабилизации не 13 вольт, а примерно 5-7 без конкретного момента, как резистор. И убило его так импульсами после того как выходные конденсаторы высохли. Непонятно только как блок не выключился, а рванули силовые.
atxbp.narod.ru/
Хитрая неисправность, не дай бог чтоб такая попалась.
