Есть дежурка нет запуска.
ШИМ 7500В выдает все напряжения на 14, 12, 4 ногах. Диодные сборки 4 штуки целы. Транзисторы С1815, TL431, A1015 проверил выпаяв, все целы. Силовая CS2N60 и 13007, 470x200. Стабилитроны и диоды в дежурке то же в норме. Подключен PFC EI4120. Запуска нет. Кондеров вздутых нет.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Да, конечно. Можно этот дроссель потом вообще не подпаивать.
Напряжение 17,7В допустимо. А что такое PFS?
Батарейка тестера глючала, блин. Теперь, 5,2В В дежурке, 13,3В на 12 ножке. Запуска нет. Сори PFC.
Заменил кондеры дежурки по +12В и +5В, +3.3 не менял. Запуска нет. Что еще проверить?
Появление импульсов на на выводах 8, 11 в момент замыкания PSON на землю. Транзисторы раскачки, мощные транзисторы с входными цепями, напряжение на каждом сетевом конденсаторе.
Осцилографа нет. Замеры напряжения подойдут? Транзисторы раскачки сравнивал с рабочими, различий особых нет. Транзисторы 13007 заменил.
Это 470х200? Лежит еще штук 6 БП с аналогичной проблемой. Хочется с этим разобраться, что бы знать план работ с другими оставшимися.
Если блок включен через лампу, самое время коротить 4 ногу ШИМ на землю и смотреть, что получится.
Блок подключается без лампы, через предохранитель. Нужно через лампу? ШИМ 4 нога без PS-ON 3.3. С замкнутым PS-ON 0В. Ноги 8, 11 с PS-ON 1.3, без PS-ON 2.3В. Заменил кондеры 2шт. 1х50В. Без результата.
Нужно через лампу?
Так безопаснее. Меньше деталей сгорит.
Ага. Отдельно коротить не надо.
Посмотрите переменное напряжение на коллекторах транзисторов раскачки.
На транзисторе С1815 в горячей на коллекторе 0В. На ключевых на коллекторе первого 0В, на втором 540В. Мерил относительно минуса диода и 470х200.
