Eсть два винта IBM Deskstar IC35L040AVV07-0
Eсть два винта IBM Deskstar IC35L040AVV07-0.
На одном на стикере возле IDE разъема
07N8491
H32132_
Wdn208
0F99,
На другом все тоже самое за исключением двух последних строк
Wdn209
0APR.
Проблема: при подключении винты раскручиваются, но до пределения в биосе дело не доходит, начинаются раздаваться щелчки. Такое впечетление что головки не доходят до нулевой дорожки. Такой же винт возили в город в мастерскую. Там продули (или высосали) аппаратом гермозону, винт встал в работу. Плату с исправного винта перекидывал, толку нет. Прошу помощи у профи
REM Прокладка целая, плата живая - значит в утиль? Или можно в гермозоне поковыряться?
Аватар пользователя scorpion
meyson писал(-а):
Нечего там ковыряться...если тока ради любопытства...а потом в утиль...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Разбор полетов
meyson писал(-а):
Плату контроллера проверял на заведомо исправном. У меня их штук 10
Будем считать, что плата исправна...
После 3-х минут стука винт отключил, жалко. Если накрылись бошки, что можно сделать? В утиль? Инфа с винтов не нужна.
При слете некоторых модулей, винт может отстукиваться минут 10-ть... А, вообще, лучше, дитям на зеркальца...
На них напаяны маленькие куски припоя. Как их сделать одинаковыми?
...паяльником, феном, ножом, напильником, молотком...etc (нужное подчеркнуть). Ремонт контактных площадок - это азы ремонта бимеров. Мастера-гермодувы даже этого не сделали?...
У спеца был какойто специальный аппарат, которым он через отверстие в гермозоне, кстати защищенное резиновой заглушкой, смог всетаки запустить винт и слить инфу
Аппарат - это, наверное, резиновая груша: ее засовываютв отверстие, закрытое резиновой заглушкой, набирают в грушу инфу и сливают ее на комп... :)
Для справки этот спец сломал 1С Бухгалтерию...
Эка невидаль! Кул хацкеры ломают пароли доступа к счетам в банках... Но скажу вам по секрету, они совершенно ничего не понимают в винтах...
