Позвольте спросить, а разве программно это можно определить, если контроллер памяти чисто физически находится на кристалле чипа? Из того что я начитал по этому вопросу, проще сначала тест пальцем и на кз на конденсаторах у памяти и самом чипе, затем как в этом случае - изменить битность чипа страпами для деффектовки половины памяти, ну а потом пропаи, отпаи и тд. Вообще, если есть другое - очень хотелось бы узнать, может кто поделится!
программа может снижать чистоту и изменять таиминги, этим можно добится ответа на вопрос (конечно не 100% но всёже ясность даст) что умерает или отходит (кто любит греть всё подряд и менять, тому этот вариант не подаидёт). если придельно снизить частоту и всё равно проблема на месте то битая микруха будет ошутимий грется нежеле остальные (опыт провидился раза 3, мне помогало) ну а если все одинакова греются тот наверника видео чип(опятьжэ некакой 100% гарантий нет).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
а разве ривой незя проверить?
