Добрый день! Не работает материнска я плата MSI MS-7103 Процессор и память установленный, блок подключен. Когда ключаею то она врубаеться и куллеры крутяться но не загружаеться ОС и нету писка после включения как обычно. Помогите решить проблему в чем она может быть? Процц и память рабочие.
Перенес в Песочницу.
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
И проц проверить на совместимость с даной платой (модель не озвучена).
Не совсем корректный каммент, но правильный. Модель платы озвучена, проц не озвучен.
Этот проц раньше жил на этой плате или с улицы пришел? А без памяти пищит? Про POST-Card я не спрашиваю - явно нет в наличии...
Процессор стоит на материнской плате intel Celeron D 331 2.66ghz. Без памяти писка нету. Пост карт тоже нет. Процо этот и все работало нормальн стоял изначально.
Clear CMOS для начала. Делать по инструкции.
Сброс CMOS не помог. Жду еще предложений по этому вопросу!![](/images/koloboks/help.gif)
Ищите пост-карту, вспухшие электролиты. Биос прошить не помешало бы.
Пока ждете предложений, пощупайте хоть сетевой чип, потом отключите БП и ознакомтесь с азбукой ремонта материнских плат, Включите БП, проведите измерение напряжений устройств платы и сообщите результаты.
