После правки патчером странности - то есть в биосе открываются невиданные частоты, но работают они как виденные
То есть было:
66 70 75 83 90, стало:
66 70 75 83 90, 100, 101, 105...
И так далее, только ставишь 100, а получается опять 66 ;( И далее соответственно.
Множители за 8.0 так и не открылись, ну да ладно, это до кучи, все равно Intel Confidentional нету...
З.Ы. И еще с названием криво благодаря инфе о видеопамяти...
З.З.Ы. Я так понимаю, что сабж FCPGAшный?
StarGaz0r Спасибо за дополнение!
Вот интересно, а почему COM-порты не хотят работать больше чем на 115k? Они вообще\то на большее расчитаны...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Вообще-то, все зависит от драйвера, навешенного устройства, режима и т.п. (есть, например, самопальные драйверы компорта для w2k/wxp/w2k3 на 230Кбит/с, ну и пр...)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
great coder
расчитаны и даже работают - могу подсказать программку для этого - только один мой знакомый этим спалил материнку :twisted:
А как спалил и где это взять ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Поройся в форумах/файлах на usrmodem.ru/ или на usrsupport.ru/ , где-то на одном из них сам брал...
devdrv.com/shsmod/ - качайте
а спалил - очень просто - попробовал поставить скорость больше поддерживаемой суперио - оно и накрылось (мамка какая-то DFI-шная была)
вот статейка
usrsupport.ru/usrobotics/reviews/rtusr/310501-01.shtml
Угу, буду качать и смотреть... Спасибо за ссылки
Дык это ж для VIAшных чипсетов... Да и не в дровах порта дело. Там до нескольких Мбит ставится, да только после этого порт отваливается. А в настройках прямого соединения тоже бред...
Ну ладно. Пора сеть замутить.
Короче, COM-порт за 115k так и не вышел - грешу на мультик. Зато, несмотря на мои опасения, зверь схавал 512 оперы. Круто.
Боялся я в первую очередь емкостной перегрузки, две планки по 16 чипов каждая, 2-5/7-2-2 на 103MHz ;D
