После правки патчером странности - то есть в биосе открываются невиданные частоты, но работают они как виденные
То есть было:
66 70 75 83 90, стало:
66 70 75 83 90, 100, 101, 105...
И так далее, только ставишь 100, а получается опять 66 ;( И далее соответственно.
Множители за 8.0 так и не открылись, ну да ладно, это до кучи, все равно Intel Confidentional нету...
З.Ы. И еще с названием криво благодаря инфе о видеопамяти...
З.З.Ы. Я так понимаю, что сабж FCPGAшный?
Почему Сандра считает интегрированный видеоконтроллер PCI устройством, а многие другие программы - AGP? И кто прав? По brandwith by SpeedSys вроде бы AGP1.0/2X/Fastwrites... RivaTuner, понятное дело, отдыхает
Выход обычно есть. Но он не работает.
Потому как у Сандры вообще с мыслительными способностями не очень...
Хотя и чистым AGP его тоже сложно назвать, но не PCI уж точно, хотя бы по мОстоположению...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Упс. А я и забыл.
Но все\таки для окончательной ясности:
Интегрированный видеоадаптер находится в северном мосту чипсета, а, начиная с 810-х чипсетов, PCI больше не является соединяющей мосты шиной - поэтому и следов PCI вблизи видео нет и быть не может.
Очередная оплошность старушки сандры...
так
Как можно изменить объем видеопамяти? В биосе такого параметра нет даже в скрытых... Как это вообще задается - программно или софтово?
Есть мнение, что это сугубо железный параметр, и поменять его из БИОСа нельзя (по крайней мере если мы говорим о frame buffer size)
В принципе, так я и думал
Вот интересно, а как реализовано его изменение на i815 и на 8x5G чипсетах? Там он, что, софтовый?
Ну конечно же, frame size. Не aperture size ведь
Ладно, а как его железячно поменять? Я так понимаю, нужно искать места под бескорпусные резисторы в районе северного моста вида::
Или этот вопрос никем не копан?
Вот, оказалось, что IOQD всего 4. Даже на BX-е было 8. Как вообще его увеличить? В бивисе таких пунктов, ес-но, нет среди скрытых...
Если не путаю, через регистры PCI можно менять 512 либо 1024 (по крайней мере у ранних интелей) остальное выделяется динамически дравером по мере необходимости (механизм мне неизвестен)
Для 810 чипсета IOQD=1||4. Так что уменьшить можно, увеличить - нельзя.
Дальнейшие достижения, на сей раз на тему LBA:
Последняя ромбайская прошивка, с-но, его не держит (правда, не должна и не ожидалось). Однако, что забавно - Microsoftовские дрова на IDE нормально держат его даже без ключика в реестре (ну, насколько мне известно, для 2k3 он не актуален), а вот IUATA подходящих версий - копытится сразу. В случае системного доLBAшного винта - все ок, а большой обрезается на 128Gb.
Так что после перестановки системы от iaa пришлось отказатся.
Правда, странно ведет себя флажок "Кэширование записи" на большом винте, слетает-с...
