Заказал себе паяльную станцию для пайки горячим воздухом. Скоро у знакомых хлама наберу с микрухами - тренироватся буду. Так вот дайте пожалуйста ссылочку на FAQ хороший по пайке микрух (кроме BGA) для новичка или объясните как это делается (сам процесс представляю, но всёже). Искал, толком ничего ненашел - повсюду BGA...
Заранее спасибо
Попробовал паять микросхему TQFP феном на свинце. Первый так сказать блин немного комом.
После оплавления припоя "горки" припоя на площадках получились немного неравномерны, местами высокие. Поленился из разравнивать паяльником.
Намазюкал F2000 и давай сажать микросхему, а она не хочет сидеть на припое, при малейшем касании паяльником, норовит уползти в сторону.
В конце концов ухватил ее пальцами и так и прихватил с торцов паяльником.
Получилось довольно криво, одна из сторон зависла вообще в воздухе на расстоянии примерно 0.3 мм от платы.
Ну оплавил потом, села нормально вроде, но оказалось непропаянных ножек примерно процентов 25%.
И к тому же сдул несколько smd кондюков с насиженного места.
Вобщем я понял нужно разравнивать обязательно высоту припоя на контактных площадках.
Использовать более густой и липкий флюс, что-бы микруха не елозила пока ее прихватываешь паяльником.
И пожалуй закажу себе RMA223UV наконец.
Вобщем я понял почему задираются площадки при очистке оплеткой, у меня жало паяльника заточено было острым двухсторонним конусом (зубилом), переточил его на односторонний цилиндрический конус и все стало нормально.
Нужно чтобы была широкая и плоская контактная поверхность жала паяльника с оплеткой. А так узким и острым концом я передавливал и локально перегревал площадки.
А вот пайка TQFP чисто феном не выходит. Все равно половина ножек не пропаивается.
Дело в том что даже в новых микросхемах бывает несколько ног находятся выше или ниже основного ряда ножек, в результате когда микросхема садится на припое, половина ног зависает в воздухе, буквально на несколько десятых милиметра, и глазом то не углядишь, но этого хватает чтобы был непропай на полмикросхемы.
Все равно потом приходится паяльником придавливать их и пропаивать.
Пришел наконец RMA223UV.
Теперь я понял разницу между флюсом за Ф2000за 20 грн и RMA за 100грн.
QFP чипы паяются как по маслу и ножки не слипаются между собой когда ведешь микроволну.
И он достаточно густой и липкий, когда прихватываешь крайние лапы микра не елозит по плате от малейшего касания.
Кстати, тщательная отмывка RMA обязательна?
Он не сьест ноги и припой со временем?
Я то снаружи протираю ватным тампоном со спиртом, а внутри под корпусом все равно остаются остатки.
Раз это FAQ то поделюсь еще опытом.
Флюс этот RMA223 продается в каких-то странных тубах похожих на кастрированные шприцы.
Как таким пользоваться х.з. Дырка в торце достаточно большая, "колбаска" флюса вылазит толстая, перерасход флюса получается.
Кроме того чем выдавливать? Пальцем? Сувать туда внутрь какие-то штыри, авторучки или еще чего? Маразм.
Вобщем я доделал эту тубу до полноценного шприца. Для этого купил шприц на 10 и 20 мл.
С 20мл берем толстую иголку и спиливаем ее надфилем сделав ее длиной примерно 1см.
Флюс очень густой и продавить через длинную иглу его затруднительно.
Потом выковыриваем шток-толкатель из 10мл шприца и вставляем в тубу с флюсом.
И вот у нас уже полноценный шприц-дозатор.
предназначенных для автоматических дозаторов текучих материалов(паяльной пасты, флюсов,клеев, смол, смазок, масел, компаундов и других вязких материалов типа Quick982B, CT-1900
Увидел интересную демонтажную станцию от JBC. Там применяется мощный термофен и специальный защитный кожух и автоматическая помпа со сьемником.
Стоит эта штука нереально.
Но любопытна сама концепция сьема микросхем, и защиты окружающих деталей от перегрева.
Ну предположим помпу можно сделать из аквариумного компрессора и трубки эти металлические со сьемником можно сделать.
Но вот как в домашних условиях сделать такие кожухи?
Их наверно пресс формой какой-то из трубы делают?
Есть какие соображения какв домашних условиях сварганить набор таких кожухов?
Видео на Ютубе
а нафига собсна? такие штуки хороши именно покупные-заводские, шоб "комар носа.." А "в домашних условиях" вполне хватает фольги-самоклейки, фена и вакуумного съёмника-ручки. Эстетикой не блещет, с бодуна - не прокатит (не пью, поэтому пофиг), но смысл тот же
а так - штука красивая и наверняка удобная. Надыбать "люминевых" конусов и оправить на деревянных бобышках... ну и контактная сварка... трубочки от телескопической антеннки... ну и тд
...ложки нет
Та где ж Вы ее берете. Не найду нигде на Украине. Взял обычную фольгу для печек, но она плохо держится, потоком воздуха края задирает и поддувает снизу. Взорвал недавно на бессвинце пару кондеров накрытых такой фольгой.
Купил высокотемпературную каптоновую ленту-самоклейку. В теории держит 300 градусов.
Но на 250 уже начинает скукоживаться и сжиматься, в итоге снова начинает снизу поддувать горячим воздухом.
Извращаюсь сейчас так: беру ложу сначала фольгу на плату, а потом закрепляю ее сверху каптоновой лентой.
Ну, как по мне, то это хрень полная. Это на картинке всё цивильно и завлекательно.
А на деле этот горшок мало куда приспособишь на материнке:
то электролит будет мешать, то микросхема, то разъём.
Каждый конус придётся делать по месту.
Потом, на стыке конуса и платы будут щели, через которые будут обдуваться и отпаиваться
мелочь SMD, и если зевнул, то конус их "подвинет" в ненужную сторону.
Им много не надо, а гемор обеспечен.
А так, да, лучший материал для этого - толстая люминьевая фольга, лепи, что угодно!
Но лучше обойтись без этого.
"Та где ж Вы ее берете"
Полазить по стройке, подёргать за хвост тамошнего электрика!
Наконец, кухонную фольгу сложить в 5-7 слоёв. Ну, для разнообразия!
To be continued ...
Посетите магазины стройхозтоваров, спросите аллюминиевый скотч (пользуюсь KRAFTPROF, ширина 47мм. Выдерживает некоторую многоразовость, если флюс не подтечёт)
Закрывать литы фольгой, так это исходя из ситуации... Если плата на преднагреве с уставкой выше 105, то фольга не спасёт. Если от горячего воздуха. то не надо её лепить прямо на кандёр - зазор нужен. Если кандёр стоит в зоне пайки, например рядом со сдуваемым транзистором, то его предварительно надо просто снять... фольга тут опять не поможет... тепло по выводам пойдёт.
Можете у кондиционерщиков стрельнуть... они ей постоянно пользуются.
...ложки нет
