FOXCONN 661M04-MX-6L
предистория :
работала с глюками
разобрал снял все, (когда доставал проц , рычаг туговато шел, хотя вроде норм потом)
поменял вздутый кондер на питании проца (один тока был, крайний)
полез в блок питания , там пол дюжины заменил
собрал
включается по кнопке - крутится фан cpu и ВСЕ, (при удержании pw-on 5 сек выключается)
ЮМ, СМ , ЦП теплые но не горячие
проц менял - тоже самое
БП менял - аналогично
напряжения атх в норме кроме power good 2.5v , хотя при отключеной матери 5в
питание проца на кондерах мерял 1,3, памяти 2,2
что делать ПЛИз посоветуйте
Разбираться с питанием памяти. Заодно и остальные огласите.
сори , ошибся -( , Уточняю:
на памяти 2.65
pw on 3.05 (и при вкл состоянии и при выкл)
reset 3.30
север 1,5 мерял у ближ электролита
у южного на электролитах 1,8
power good 2.5v мало смотри обвязку
Здравствуйте, аналогичная проблема на похожей плате 661M04-G-6L.
По напряжением такая ситуация:
power good 2.68
ddr 2.76
pw on 3.33 на выключенной плате. 3.40 на включенной
reset 3.44
cpu 1.369
bios 5.17
На южном:
BC879 - 1.92
BC880 - 0.55
R334 - 3.42
На северном:
BC80 - 1.91
BC64 - 3.42
Плата старая, хочу починить другу с минимальными вложениями. Нашел схему по похожей плате, но схемы читать особо не умею. Бывало что плата стартует и нормально работает, до выключения по питанию. Стартует непонятно по какой причине, один раз мерил напряжение на BIOS и плата завелась, побежали пост коды. Могу предположить что как ответили вышел - низкое напряжение pwrgood, но что проверять в обвязке не знаю, без подключения платы на БП PWRGOOD - 5V.
Найденную схему прилагаю
yadi.sk/i/Brt4Pzt4E1sTjg
Базовые знания совсем базовые, если PWRGOOD не причем, тогда что может мешать нормальному запуску платы?
Socket отваливается, если он на шариках, например. Можно еще чего-нибудь нагадать
