FOXCONN 8600GT-256 умерла при подкючении телевизора.
Клиент говорит что воткнул видеокабель кабель в соответствующий разъем и изображение на мониторе пропало.
Материнская плата пищит на отсутствие видеокарты.
Проц или BIOS?
Точно, жаль карту... но клиента можете поздравить - у него будет новая карта!
Правда, до тех пор, пока опять на горячую не станет подключать телевизор
а потом "ап!" - и снова новая карта. И так до тех пор, пока не поймёт, что телевизор надо подключать при выключенном компьютере.
P.S. BIOS карты точно не при чём...
Увы статистика при таком включении на горячую печальная итог или сгоревший ГПУ или артефачный но на всякий случай проверте питание ГПУ возможно клиент везунчик . А так на доноры
Если с питанием всё ОК (а думаю, что ОК), то однозначно ГПУ.
Клиенту - привет. Очередное "чучело".
Я бы снял с гарантии (при условии, что при сдаче на ремонт в квитанции зафиксировано - клиент подключал "на горячую").
Ну что же, если это констатация факта, то... очень жаль карту.
"Проц или BIOS?"
При удачном стечении обстоятельств, могли накрыться только стабилизаторы VCC DAC и VCC IO
Питание проверено, клиент поздравлен и отправлен в магазин за новой карточкой.
