Доброго времени суток... Принесли плату Foxconn 865A01-G с жалобой не стартует. После диагностики не обнаружил питания CPU, 3 транзистора (Q98, Q99, Q102) в преобразователе были якобы пробиты (проверил прозвонкой), заменил, не помогло... Начал менять всё подряд, все транзисторы, ШИМ'ы и их драйвер... Стартонул и опять та же картина... Посоветуйте куда дальше копать? На POST-карте нет кодов и Reset висит.
Начните все сначала. Сейчас Q98, Q99, Q102 опять звонятся коротко? Если да, то что на что?
Опять же на них сопротивление = 0... Иногда бывает постепенное наростание сопротивления и оно растёт до нормального (звонб методом - щупы на сток и исток транзистора)... Забыл указать что сильно греются ШИМ (все 3) в преобразователе...
Не ШИМы это, драйвера (SC1211 или их братья). ШИМ там один - SC2643VX или подобный.
Блок питания отключен от платы, процессор снят, когда вызваниваете?
Сильно греются драйвера - а на выходе ничего, и при этом БП не уходит в защиту?
БП в защиту не уходит, когда звоню всё отключено и процессор снят... Плата стартует в полне адекватно...
В таком случае, нет там никакого КЗ.
Проверяйте ШИМ - питание, VIDы.
Шим менял 2 раза, драйвера сменил на идентичные - та же история... Меня интересует только одно, почему драйвера так сильно греются...
Греться они и должны по-определению, не для красоты у них "брюшко" луженое.
Я не про замену говорил, а именно про проверку. И желательно смотреть осциллографом, что на выходах ШИМа и на входах драйверов.
Осицилла к сожалению нет...
Тогда тестером на ШИМе проверяйте, питание, VIDы и их соответствие используемому процессору.
Завтра приведу замеры напруги с ножек SC2643VXTS согласно датащиту
