FOXCONN G31MXP нет напряжения VDDSPD (238) (РЕШЕНО)
При первичной проверке на RT9214 на 2-й ноге не было питания. ШИМ заменил по ножкам 1-13.5, 2-6.4, 3-0, 4-6.6, 1-13.5, 5-11.6, 6-0.8, 7-1.6, 8-0.5В. На Q49 на истоке 0В G-6.6, D-1.9, S-0V. Q56 G-6.4, D-4.9, S-1.9V. Транзисторы выпаял - целые.
RavD, просветите ещё раз, не могу сообразить. Зачем Вы выпаяли транзисторы, если после замены микросхемы ШИМ преобразователь заработал, судя по напряжению 1,9В?
Где-то при измерении на RT9214 недоткнули щуп, т.к. узел-то работает, и на выходе 1,9в.
Только какое отношение имеет данный стабилизатор к VDDSPD? Ищите вокруг слотов памяти, в районе контактов VDDSPD горелую дорожку, если его (напряжения) действительно нет.
Дубль:)
На истоке Q49 - 0V, поэтому выпаял чтобы проверить. Значит так работает. Под лупой посмотрел ничего горелого. Пробовал прозвонить то же ничего. Все вокруг истыкал тишина. VDDSPD откуда формируется?
Нашел треснутый R539 идущий на VDDSPD какого номинала?
"Нулёвка", к примеру. От 3,3в (VCC3).
Заменил, запустилась. Igils - спасибо за помощь . А я еще один минус зарабртал:).
Это Вам кто-то намекнул, что-бы помнили, как работает подобный стабилизатор. Главное - плата заработала, для того и тему создавали. Поздравляю.:)
