Отремонтировал материнку (заменил неисправный мосфет в цепи питания проца).но дело не в этом. При установки винды выявилась интересная вещь: Во время копирования файлов с установочного диска на жесткий процесс установки останавливается и появляется надпись: "Программе установки не удалось скопировать файл...". Я с начало думал что ДВД-диск испорчен- оказалось что нормальный (проверил другой диск с другим приводом). Менял БП, HDD, Проц.-всё безрезультатно, но вот когда заменил оперативку(надо учесть что до этого стояли тоже исправные, проверял "Mem-Test 86+ 4.20"-стояли "hunix") виндовс установился отлично(ОЗУ "SAMSUNG"). Кстати еще одна деталь это происходит в слоте DDR2.Пробовал их менять и устанавливать винду несколько раз (целый день потратил)результат тот же: устанавливается только с планкой SAMSUNG. А теперь конкретный вопрос: это какая то хитрая несовместимость оперативки с материнкой или это все таки издыхающая мать?
Перенес в Песочницу.
Извиняюсь за допущенную ошибку в верхнем тексте(исправил).Речь шла только об слотах с DDR2.
...После долгих мучений и мытарств проблема решилась прошивкой БИОСа (последней версии с официального сайта). Кому интересно была такая шляпа: винда устанавливалась только с ОЗУ от самсунга... (были и Kington и Patriot и и). И ещё интересный факт: планки самсунг виделись(по 256м) и в первом и во втором слоте по отдельности, а вот вместе определялось только одна планка.
Это "дохлая" память ХЮНИКС. Советую проверить её в другой плате. С похожими явлениями уже имел дело и программой теста памяти не пользуюсь (впутую потраченное время).
РЕШЕНО:
Речь про DDR2 слоты и только:
