FSP-400(ориентировочно, так как пациент был без родного корпуса) включается и выключается сразу.
Состав:
Дежурка: на DM311, работает стабильно, напряжения в норме, кондеры в норме, нагрузку держит.
Сила: однотактник на Uc3843, питалово в норме, приходит 11,5~11,8, подозрительные кандёры поменяны.
Супервизор: WT7525, было подозрение что он, поменян, сидит на панельке.
Голову ужо сломал, не пойму в чём дело, не хочет правильно работать.
Если выход оптрона замкнуть, тот который управляет питанием шим силы от супервизора, то бп выдаёт стабильные напруги, не боится нагрузки в один Ом на 12 вольтовую шину, просадка всего 0,1 вольта. На бп висит и крутится вентилятор.
Вот почему не запускается???
Ткните носом где копать???
Религия не позволяет провести диагностику работы супервизора
Померял ноги визора WT7525-N140:
1: 2.35v
2: 0v
3: 7.8v
4: 0.16v
5: 12.18v
6: 1.74v
7: 12.18v
8: 5.23v
9: 3.26v
10: 12.22v
11: 3.33v
12: 5.03v
13: 11.62v
14: 0.09v
Это нормально???
Нескромный вопрос - вам религия запрещает читать документацию и думать
Я уже не говорю об указании условий измерения
Ноги визора мерил при принудит вкл оптроне включающим силу:
вывод: 5, 7, 10 имеет одинаковый потенциал, менее 0,03 вольта между собой, относит земли 12,14V
вывод: 8, 12 имеет одинаковый потенциал, менее 0,03 вольта между собой, относит земли 5,23V
вывод: 9, 11 имеет одинаковый потенциал, менее 0,03 вольта между собой, относит земли 3,25V
на выводе №1 PGI= 2.36 вольта
на выводе №4 PSON= 0.15 вольта
на выводе №14 PGO= 0.1 вольта
Как бы всё это истчо подругому проверить?
Вместо WT7525 поставьте WT7510. При этом отпадут подозрения на датчики тока. Если дефект останется, проверяйте электролиты на выходах
Подкинул wt7502 вместо WT7525, бп запускается и показывает правильный PG=250. Проверил все кандёры по линиям 12/5/3,3, всё в порядке еср менее 0,03, поменял на другие на всякий случай тож исправные. В итоге с 7525 всёравно не запускается. пробовал блокировать кандёры 0,1мкф между: 7-5, 10-5, 8-12, 9-11 по 10мкх50v(на других схемах видел). Без изменений, не запускается и все тут... Покопаю пока цепи вокруг токовых датчиков...
За всю жизнь был только один блок с WT7525, и то блок Cougar, скорее всего там изначально другой визор стоял (нужно на саму плату смотреть)
Вот плата: i92.fastpic.ru/big/2017/0814/5d/68b4231a178a7bc60feb6168dc43cd5d.jpg
Пусть диод на радиаторе не смущает, он для балансировки напруги на выходе и результат не влияет (замыкать-исключать пробовал)
Плата ближе: i91.fastpic.ru/big/2017/0814/70/626b83a62a7c15d0aaf7afdba32c0f70.jpg
Оригинал названия этой платы я не знаю, подумал что на фсп похоже, и вот она тут...
