FSP-400 включается и выключается сразу
FSP-400(ориентировочно, так как пациент был без родного корпуса) включается и выключается сразу.
Состав:
Дежурка: на DM311, работает стабильно, напряжения в норме, кондеры в норме, нагрузку держит.
Сила: однотактник на Uc3843, питалово в норме, приходит 11,5~11,8, подозрительные кандёры поменяны.
Супервизор: WT7525, было подозрение что он, поменян, сидит на панельке.
Голову ужо сломал, не пойму в чём дело, не хочет правильно работать.
Если выход оптрона замкнуть, тот который управляет питанием шим силы от супервизора, то бп выдаёт стабильные напруги, не боится нагрузки в один Ом на 12 вольтовую шину, просадка всего 0,1 вольта. На бп висит и крутится вентилятор.
Вот почему не запускается???
Ткните носом где копать???
Посмотреть надписи в правом нижнем углу платы возле большого электролита и искать по ним модель. Возможно, получится найти обзор этого блока или фото хорошего качества, чтобы узнать, какой супервизор должен там стоять.
из надписей только ревизия 2.0, подобный находил, там точно 7525 и распайка всех ног, да хрен с ним, на его месте 7510 отлично работает, нагрузку бп держит отлично, более время жалко на этот хлам тратить...
Всем спасибо.
