FSP-600-80GLN не включается (решено)
Попал ко мне в руки до боли знакомый FSP600-80GLN он же Epsilon 700-80GLN. (550-600-650-700W)
Диагноз: при включении выбивает пробки.
Вскрытие:
1. дежурка, вроде, вся нормальная, перемерил С/ESR метром все конденсаторы, все вроде ОК. С маленькими правда непонятно, он привирает>>> вместо 22мФ - 15мФ; 2,2мФ - 1,5мФ; 1000 мФ - нормальный.
2. В вторичке оказались пухляки по 3.3 линии, (предполагаю - из-за того, что убрали пленку прикрывающюю вентилятор на треть, и здесь образовывался карман куда не попадал воздух.) Оба 2200мФ/6,3В показывали что-то типа 15мФ. Впаял полимеры на 560 и 820мФ (были под рукой и по размерам влазили - надо было диаметром 8 мм).
3. Но пробивает-то первичка. Померил большой 470mF/400V, С/ESR метр ничего не показывает. Выпаял опять померил - 0 мФ.shock Впаял 470uF/450V - включил - лампочка горит, вентилятор даже не дёрнулся Кстати большой конденсатор 30 мм на 50 мм по высоте влазит впритык и чуть упирается в рамку вентилятора>> впрочем ОК.
4. Проверял: диодный мостик, термистор, варистор (а как их проверять), СМД стабилитроны и диоды вокруг DN311. Ну не хотелось мне мосфеты 20N60C3 выпаивать! Сел изучать схему, (спасибо доброму человеку кто однажды нарисовал её). Выпаял, проверил, ага... транзистор со стороны бочки звонится во все стороны. Впаял какие то K20A60T, - завтра будем с композитором знакомиться
Epsilon 700w-80GLN
А бывает и не влазит, т.к. вентилятор малость шире чем обычно, приходится срезать ножиком слой пластика с вентилятора в месте контакта с кондером, чтобы крышка БП нормально закрылась
Аватар пользователя UAM
K20A60T для проверки сгодятся, а при работе могут от перегрева сдохнуть. 45W всего.
Аватар пользователя Leviafan
А FQPF20N60?
aliexpress.com/item/Free-shopping-10CPS-FQPF20N60-20N60-TO220/729098799.html
Чего -то со 100W лампочкой не хочет работать.
1. При незамкнутом зелёном на землю. Дежурка есть - 5.15.
2. При замкнутом, лампочка вспыхивает, гаснет и через секунду вспыхивает и светит на полную яркость, Все напряжения появляются, а потом медленно спадают... Более мощную лампу поставить? Есть на 500Вт!
По поводу транзисторов К20А60Т
Да нет drain power dissipation у них даже лучше чем у 20N60C3;
Avalanche energy примерно такое-же.
1. infineon.com/dgdl/SPP_I_A20N60C3_Rev.3.0.pdf?folderId=db3a3043163797a60116...
2. datasheetarchive.com/dl/Datasheet-076/DSAE0024607.pdf
FQPF20N60 в природе не существуют.
Это какая то подделка-перемаркировка.
да 100Вт лампочка не годится для проверки эпсилонов, с 500Вт всё ОК, единственное напрягает что вентилятор лопастями не шевелит, надо будет соорудить какую нибудь нагрузку из галлогенок
