Чего -то со 100W лампочкой не хочет работать.
1. При незамкнутом зелёном на землю. Дежурка есть - 5.15.
2. При замкнутом, лампочка вспыхивает, гаснет и через секунду вспыхивает и светит на полную яркость, Все напряжения появляются, а потом медленно спадают... Более мощную лампу поставить? Есть на 500Вт!
А FQPF20N60?
aliexpress.com/item/Free-shopping-10CPS-FQPF20N60-20N60-TO220/729098799.html
По поводу транзисторов К20А60Т
Да нет drain power dissipation у них даже лучше чем у 20N60C3;
Avalanche energy примерно такое-же.
1. infineon.com/dgdl/SPP_I_A20N60C3_Rev.3.0.pdf?folderId=db3a3043163797a60116...
2. datasheetarchive.com/dl/Datasheet-076/DSAE0024607.pdf
