Всем добрый день, в попытке найти причину нестабильного запуска дежурки случайно щупом замкнул 2 и 3 ногу этой ШИМ, тоесть на вход VCC пошло почти 300V, испарилась третья нога. После замены 1H0165R и электролита 47мкФ/35В дежурка плавает : на фиолетовом проводе 5Vsb напряжение изменяется от 0 до 2.2В, на третьей ноге от 12 до 15 В. Сопротивление первички транса дежурки постоянному току меньше одного Ома.....
КЗ виток?
Вполне возможно. Не помешает проверить все детали на высокой стороне, и оптрон в т.ч. для начала. А затем с дежурки на полевике с подобной маркировкой попробуйте на проводках подключить трансформатор (из-за различий в разводке выводов обмоток).
Спасибо за подсказку - действительно замена отпопары решила эту проблему, значит транс выжил
Сам не решался менять оптопару поскольку в целях экономии места на плате (блок маленький, не стандартный), сверху оптопары установлен транс дежурки, пришлось выпаять транс чтобы иметь доступ к оптопаре.
В этой схеме дежурки есть смысл шунтировать электролит в горячей части керамикой?
Как минимум, от шунтирования хуже не станет. А надежность увеличится.
Кого ещё зашунтировать для надёжности?
С заменой ШИМ 1H0165R ушла и проблема ненадёжного старта. Всем спасибо.
