powerman ip-s450q3-0 с первого взгляда работает.
если долго постоит, включается, потом если выключить тумблер при запущенном БП и снова включить, то пропадает дежурка. Для того чтобы включить надо дождатся пока входные конденсаторы не разрядятся.
Шим GM3843, дежурка на tny276pn.
прозвонил детали в дежурке, поменял конденсаторы
Не пойму что с дежуркой? и как это лечится?
Если меня память не подводит, в обвязке TNY установлен электролит на 10мкФ. Вот его надо поменять на 1мкФ.
Вроде как из-за него появляется это пограничное состояние. Точнее сейчас не скажу - очень давно разбирался.
На monitor'e в какой-то ветке писал про это.
Вот, нашёл:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160712
to M-16 спасибо, проблема исчезла
такая же проблема только с блоком питания Thermaltake 400pp 400w. Внутри схема от inwin. Блок собран на dm311 (дежурка), шим gm3843, супервизор wt7525. рядом с dm311 есть 3 конденсатора 4.7, 22, 47 мф все на 50 вольт, который на 4.7 пробовал менять на 1 мф, ничего. Смотрел datasheet dm311, но ничего не нашел. В чем может быть причина?
Проблема именно так же проявляется, т.е. ухищрениями с включением/выключением источник запустить удаётся?
ага! конкретнее ...запускаеться вообще или нет?
оказалось контакта не было, по своему поведению напоминало поведение первого блока
а у меня FSP200-60SA дежурка на 1H0165R, после ремонта (два вздутых конденсатора по выходу и ещё куча потерявших полностью или частично ёмкость, в том числе в дежурке) ведёт себя подобно дежурке в стартпосте этой темы. Тоесть может включиться, а может быть такое что высокое 280 есть, а дежурка не стартонула. Выключаем, ждём пока разрядятся входные электролиты и снова включаем - возможно включится. Электролит в горячей части дежурки менялся на новый CapXon 47uF/35V низкий 85 градусный.
Ну хоть карту напряжений/осциллограмм приведите на микросхеме в рабочем и нерабочем режимах. Потом покурите даташит. Хоть будет от чего отталкиваться.
Осциллографа нет, напряжения на ногах 1H0165 относительно выхода "-" диодного моста:
режим "дежурка не запустилась"
1 0 В
2 290 В
3 6.7 В
4 0 В
В рабочем режиме измерить не удалось, соскочил щуп, замкнул 2 и 3 ноги, микросхема выгорела, поеду за новой....
У микросхемы испарилась вторая нога, открытый сток полевика. Первичка трансформатора 0,9 Ом (показания 1,6 минус 0,7 при замкнутых щупах) не стало ли трансформатору плохо?
Ну, на сопротивление обмоток я особо не ориентируюсь. Индуктивность гораздо информативнее.
Одно время взял было привычку обмерять трансформаторы и записывать в табличку. Потом заленился.
