имеется FSP250-60GTA без проблем отработал более 4 лет, возникла необходимость оставлять включенный комп на ночь, самая шумная часть - вентилятор БП, как грамотно снизить обороты вентиля заменой резисторов или установкой регулируемых(в блоке установлена плата noise killer) фото - slil.ru/24037116 и slil.ru/24037120
при разборке обнаружил потемнения на корпусе и на плате см фото - slil.ru/24037123 и slil.ru/24037126, стоит ли беспокоится за него и принимать заранее меры или это нормально?
если подобная тема существовала прошу указать, сам найти не смог
спасибо за ответы
Работает - не лезь и не ремонтируй! Иначе наверняка работать перестанет от "принятых мер". Вентилятор шумит потому что охлаждает блок, и если его притормозить, блок перегреется и сгорит. Надеюсь понятно объяснил?
Не проще ли сменить вентилятор на что-то типа Igloo 8025? Думаю шум уменьшится...
Посмотри, бывают в продаже малошумящие вентиляторы.
При долгой работе компа, какой температуры воздух выдувается?.
А для себя, любимого, Я бы поменял на новые и хорошие конденсаторы.
Всё-же 4 года прошло,а может ещё и диодные сборки. Фотки скачать не удалось, так что о местах
потемнения сказать ничего не могу.
Михаил.
потемнение там на нагрузочных резисторах![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
вплоть до выпаивания
2 блока таких было
Всё выпаять, хорошо зачистить, пролудить и впаять на место. Промыть
СПИРТОМ, там и там, применив огурец. Взять в руки бубен и выбивая
каблуком чечётку, камлая на бубне, включить БП в сеть.
Если ритуал выполнен правильно, блок будет работать долго и хорошо.
Михаил.
Так и делал,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
сегодня вот FSP300-60BTV такой-же приплыл: впаял ему на место 18 Ом 2Вт подгрузки 10 Ом 5Вт
и кондеры в дежурку покошернее
Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит не только от качества вентилятора, а от близкорасположенных препятствий для воздушной струи из вентилятора. Самый просто вариант решения проблемы не снижая оборотов(уменьшая скорость потока и снижая эффективность охлаждения) увеличить зазор между вентилятором и препятствиями.
Вынести вентилятор наружу блока, симметрично стенки на которой он крепился внутри блока. Кстати какой по конфигурации компьютер питает данный блок? Видел ФСП вышедший из строя по перегреву БП ФСП из-за большой нагрузки по 12 вольтам.
долго отсутствовал, спасибо за ответы,
идея насчет выноса вентиля наружу интересная, обязательно попробую (сейчас просто термодатчик отогнул немного в сторону),конфигурация компа MB - kt600, athlon 2500, ram 256, hdd samsung 250 гб, 2 сетевые карты, видео - pci virge, комп используется для закачки файлов по безлимитному инету, практически не выключается
вентиль с кондерами постораюсь заменить на днях
а вот потемневшие резисторы менять? или можно после зачистки оставить?
Это, дело вкуса. Всё зависит от того, как они потемнели.
Михаил.
Потемневшие детали рекомендуюется заменить так как сказал Baza. Они в принципе и не нужны, но кто знает как блок себя поведет если их не будет. Лучше поставить менее греющиеся. Можно даже радиатор прикрутить к ним чтобы не обугливались от долгой работы.
