потемнение там на нагрузочных резисторах вплоть до выпаивания
7 Мар 2007 - 10:41 Unknown BIOS
3961
260.89
2 блока таких было
FSP250-60GTA, как снизить обороты вентилятора?
Очень интересный опыт :) Нагружаю только линию +5В. Напряжение
Блоки старые, стандарт ATX1.1 основная нагрузка в канале
Подскажите? есть 3шт БП, при измерении напряжений в
Такой блок питания работает с 2003 г. Последние
Потемневшие детали рекомендуюется заменить так как сказал Baza.
Это, дело вкуса. Всё зависит от того, как
долго отсутствовал, спасибо за ответы, идея насчет выноса вентиля
Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит
Так и делал, :) сегодня вот FSP300-60BTV такой-же приплыл:
Всё выпаять, хорошо зачистить, пролудить и впаять
Посмотри, бывают в продаже малошумящие вентиляторы. При долгой работе
Не проще ли сменить вентилятор на что-то типа
Работает - не лезь и не ремонтируй!
потемнение там на нагрузочных резисторах![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
2 блока таких было
