FSP350-60PN
Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
Аватар пользователя александр губа
Изменение нормальное. Насчёт подстроечника верится с трудом, лично я, никогда не встречал, обрыв-да. Можете огласить, что питал (конкретно) этот БП до того как умер. Мне показалось на фото, что потемнела плата под выходными диодами, да и резистор...
Саша
Верится или не верится факт в том что работать начал нормально после попытки регулировки подстроечника
Аватар пользователя UAM
верится с трудом,
И мне.
Резистор снабберной цепочки. Пробило керамику на 10нф. Когда выпаивал, коротыш пропал.
В общем сейчас получается всё то же самое что писал человек в этой теме rom.by/forum/FSP350-60PN_nuzhna_pomoshch_v_opredelenii_odnogo_elementa тот же самый горелый резистор на том же месте где он указывает на фото тот же самый один в один блок питания он в конце пишет что " Первопричиной всего этого безобразия, как выяснил позже, была умершая системка управления вентилятором, давала всего 3.3В, Вопрос Что это за системка управления вентилятором и где она находится??И нормально ли что так греется этот резистор??
С Вами очень трудно общаться, потому что Вас спрашивают одно, а Вы пишете другое, или, вообще, ничего. Платка управления вентилятором прикрепляется к корпусу радиатора на котором установлены выходные диоды (одним болтиком, а на радиаторе сверху есть одна дырочка с резьбой), на Вашем блоке может ее и нет. То, что резистор греется не совсем нормально, если позволяет место установите с большей мощностью и приподнимите над платой, опять же, если это возможно. fcenter.ru/online/hardarticles/tower/13178#3, rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta
Саша
Спасибо за помощь и за ссылку
