FSP HEXA AXE600 Странно ведёт себя
ШИМ CM6800TX
Дежурка TNY277PN
Супервизор WT7579
Кондер 420В 390мФ
Имеется два таких блока, с одним разобрался, а со вторым мучаюсь. Блок имеет двухстороннюю плату, что очень усложняет ремонт, а особенно выпайку деталей.
Значит проблема в первом блоке была: Вылетела одна диодная сборка по +12В линии, а точнее одно плече, потом два диода защитных на силовом трансе, ключ один, я это все заменил, блок работает отлично.
Проблема во втором блоке была вся такая же, только ключ остался цел, но сгорел резистор R5, который идет прям на 12-ю ногу ШИМ, естественно ШИМ под замену. Я на время выпаял с первого блока ШИМ и припаял к второму, что бы поверить работоспособность. Включаю, дежурка в норме 5.05В, а он не запускается, немного кулером крутнул и все. Если быстро замыкать PSON, то кулер крутится очень слабо и напруга по каналам наростает и чем быстрей замыкать PSON, тем больше напруга и вырастет. При быстром замыкании напруга по каналам следующая: по +3.3В почти сразу в норму стает - 3.36В, по +5В подымается только до 3.5В, по +12В подымается до 8.5В, по -12В около -8В. Потом я на супервизоре замкнул 3-ю ногу на землю, блок сразу включается и работает, но опять таки, по каналу +3.3В напруга стразу стает 3.36В, а по каналам +5В и +12 и -12В, в норму приходит спустя где то секунд 7. Если повесить лампочку 12v 5W на канал +12В, то напруга не подымается выше 9В по каналу +12 и не выше 3.6В по каналу +5. Канал +3.3 неизменным остается, 3.36В. Видео чуть позже скину, как это все происходит. Не знаю, первый раз с таким сталкиваюсь, кто знает, подскажите пожалуйста, куда хоть копать?
Вот видео youtube.com/watch?v=ZG5QLoApoGc
Аватар пользователя UAM
На "Кондер 420В 390мФ" напряжение поднимается при замыкании PS-ON?
А с нагрузкой?
Да, сначала напряжение 327В, при замыкании PSON - 374В, с нагрузкой тоже 374В, после размыкания, напруга очень медленно падает до 327В
Вот опять пробовал включать, теперь он уже не на что не реагирует, не на PSON, не на замыкание 3-й ноги супервизора, питание на ШИМ идет 16.6В. Неужели ШИМ накрылся?
- Впаял эту плату с ШИМом назад в такой же блок HEXA 600 и он работает, значит проблема не в ШИМе... Хммммм, что ж тогда ему не нравится? Супервизор накрылся может?
Супервизор не при чем, если замыкали 2-3 ноги супервизора.
На оптроне стабилизации напряжения между 1 и 2 ногами есть напряжение?
Вообщем блок конкретно какой то потерянный))) После того как он перестал реагировать на включение, он стал жить своей жизню... я допустим замкнул PSON, на выходе по +12В напруга может поднятся на 0.2В, опять упасть, потом на 1В, упасть и так рандомно... я заменил среднюю оптопару, включаю, блок сразу завелся, успел даже померить выходные напряжения которые в норме были, и спустя нескольких секунд, блок вырубился и опять 25, тоже самое, теперь он также себя ведет, не включается либо вообще, либо что то там пытается завестись. Менял еще раз пару оптопар разных подкидовал, ноль на массу... Кондеры все мелкие в горячей и холодной сторонах поменял, пропаял пол блока почти, не чего не меняется...
И еще заметил, что когда напряжения медленно наростали на +12В линии, то так же и на средней оптопаре 1-й ноги, 12 вольт также медленно росли.
Сделал замеры на оптопарах рабочего блока:
1 Оптопара: 1-я нога 4.95В; 2 - 3.93В; 3 - 0; 4 - 1.01
2 Оптопара: 1 - 12.14; 2 - 11.05; 3 - 0; 4 - 1.88
3 Оптопара: 1 - 1.25; 2 - 0.09; 3 - 0; 4 - 0.05
Замеры не рабочего блока:
1 Оптопара: 1-я нога 4.97В; 2 - 3.94В; 3 - 0; 4 - 1.02
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 6.5
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 0.06
Между 1-й и 2-й ногой, 1-й оптопары (дежурки) - 1.12В, а на 3-й оптопаре при замкнутом PSON - 1.24В, при разомкнутом - 0В
У меня складывается общая картина по данному БП, что где то контакт как будто очень плохой, толи место пайки, толи в самой какой то детали...
1 оптопара - дежурка. Не трогаем.
3 оптопара - включалка. Тоже не смотрит, потому что включает вентилятор.
2 - стабилизация. На 1 ноге должно быть выходное напряжение. На второй то же самое, потому что оно занижено и оптрон закрыт. Переходим на горячую сторону. Перепроверяем транзисторы на радиаторах и все диоды.
ЗЫ 3,4 ноги надо измерять относительно минуса входного конденсатора.
Ну те значения которые я привел по оптопарам, то все мерилось относительно земли как горячей так и холодной сторонах. А в конце то уже от скуки между ножками померил)))
Хорошо, проверю.
Всё, нашел причину, по схеме R20 резистор который идет на 11-ю ногу ШИМа звонился как 1.2МОм, а маркировка 4R7 (4.7 Ом), заменив его, блок работает отлично!
Спасибо всем !
