Короче, я так понял, это просто нагрузочный резистор. Автор, отследите выводы резистора- предположительно, один вывод на массу, второй- на выход одного из напряжений. Ждем-с.
Приношу извинения.. Посыпаю голову пеплом.. Непростительная оплошность
26 Дек 2009 - 18:36 S27
Доброе время суток. Имею аналогичный БП, только без PFC. Используется для питания системы на сокет А, основная идёт нагрузка на +5В. На дня был неприятно удивлён его работой, греется сильно в области 2-го радиатора, если смотреть сверху (диодные выпрямители, если не ошибаюсь?), он и по молодости, когда куплен был грелся, но тогда рука терпела + вздулись конденсаторы на выходе ветки +5, +3.3В И полностью облез этот же злосчастный резюк что и на снимке. Кондёры заменил, резюк выпаял, пока. Потыкался мультиметров, вроде бы отклонений нет. Померил сопротивления м\у общим проводом и +12В 143Ом, м\у общим проводом и +5В без резюка 231Ом, с резюком 6Ом. м\у общим проводом и 3.3В 8Ом. Если не ошибаюсь то по +5 и общим проводом должно быть в районе от 100 до 250Ом? Какой по номиналу и по мощности резюк нужно поставить? И будет ли смысл шунтировать электролиты, если все это было вызвано резюком?
Можно ничего не ставить, но включать БП только с нагрузкой.
Можно оставить старый резистор, удлинив ему выводы (чтобы плату не жёг и не выпаивался от своего собственного перегрева )
Можно поставить резистор сопротивлением раза в два больше, при этом также в два раза уменьшится его нагрев (например, сопротивление 10 Ом, мощность - 5Вт).
Выбирайте любой приемлемый вариант.
Вспухание электролитов вызвано не резистором, шунтирование же их керамикой - необременительная и довольно полезная мера, рекомендую.
29 Дек 2009 - 14:58 S27
Пасибо за советы. Первопричиной всего этого безобразия, как выяснил позже, была умершая системка управления вентилятором, давала всего 3.3В, голову не стал заморачивать по её ремонту, запитал от +12 через резистор. Всё остальное о чём писал выше, заменил, сейчас БП работает, греется в разумных пределах, напряжения в норме.
Резистор...
Низкоомный в цепи силового транзистора... 0,2 ома кажется..
спасибо, тестер показывает 5ом
но тестер простенький, так что полностью не уверен
по-моему резистор не совсем обычный, поэтому подскажите что еще нужно указать при покупке кроме сопротивления!
резистор был впаян на место и блок работает, но все таки думаю лучше будет его заменить?
Нарастите у него ножки, чтобы лучше охлаждался и все.
Erstmann, ставлю -1.
Не нравится уровень знаний топикстартера, просите модератора перенести тему в песочницу.
UAM, я бы скорее Evlagor замечание сделал. Где он силовой транзистор рядом с нагрузочным резистором на 1-2Вт в выходных цепях увидел...
pixs.ru/showimage/DSC00006JP_5634218_393658.jpg
