Какой по номиналу и по мощности резюк нужно поставить? И будет ли смысл шунтировать электролиты, если все это было вызвано резюком?
Можно ничего не ставить, но включать БП только с нагрузкой.
Можно оставить старый резистор, удлинив ему выводы (чтобы плату не жёг и не выпаивался от своего собственного перегрева )
Можно поставить резистор сопротивлением раза в два больше, при этом также в два раза уменьшится его нагрев (например, сопротивление 10 Ом, мощность - 5Вт).
Выбирайте любой приемлемый вариант.
Вспухание электролитов вызвано не резистором, шунтирование же их керамикой - необременительная и довольно полезная мера, рекомендую.
