FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
Аватар пользователя egor-land
фотографии субмодуля ШИМ 3528
в другом свете.
The Dark Side Of The Moon
Огромное спасибо радиолюбителю - Московский Александр - за предоставленные материалы.
страна должна знать имена своих героев.
 Здравствуйте,достался блок FSP ATX300-GTF на 3528. Обвязка 3528 уже немного распаяна,поэтому по номиналам мало чего определю.Никто не мог бы сказать на какой частоте работал блок? Хочется применить транс от этого блока в самопальном импульснике,ну и соответственно хочется что б транс работал на той же частоте.
 Если посмотреть схему блока FSP145-60SP на 3511,то из номиналов частотозадающих элементов следует что частота работы блока 100кГц. Подозреваю что здесь такая же была.
 И ещё,никто не знает намоточных данных трансформатора этого блока?
Спасибо.
2 sheeck
Частота шима у этого блока около 60 килогерц.
Не надо забывать , что рабочая частота ШИМ и рабочая частота БП - это не всегда одно и то же.
В полумостовом преобразователе эти величины находятся в соотношении 2:1.
Например , если ШИМ работает на частоте 80кГц, то БП (трансформатор) работает на частоте 40кГц,
так как силовые ключи инвертора открываются поочерёдно ,
ключа два и следовательно частота ШИМ делиться на 2.
Но ыходной фильтр работает на частоте 80кГц, так как выпрямитель двухполупериодный, частота удваивается.
На практике полумостовые преобразователи от FSP , работают на частотах 33...45кГц.
ШИМ и выходной фильтр,соответственно 66...90кГц.
Рабочая частота однотактных преобразователей может быть 50кГц и выше ,
так как в них в качестве силовых ключей применяют мощные полевые транзисторы,
время выключения у которых на порядок меньше чем у биполярников.
В однотактниках частота ШИМ = частота ключа = частота транса = частота вых.филтра = частота БП.
Вопрос админам и модераторам !
А почему пропали все картинки , схемы и фотографии FSP3528 из этой темы?
Хоть тема уже и "с бородой", но добавлю и свои пять копеек. БП CasEdge TM, Model NO: F300-A, естественно ШИМ 3528. Блок не стартовал, источник дежурного режима работал. В первую очередь заменил сборку STPS20 (пробит один диод) и конденсатор, как кто-то здесь выразился, "смешной китайской фирмы Fuhiyyu" 2200х10В в источнике +5Vsb. После этого блок начал запускаться, но не с первого раза. После успешного старта дальше блок можно включать-отключать по PS-ON без проблем. Проверил все мелкие электролиты в обвязке 3528 и после замены конденсатора по 6 ноге м/с (PS-ON) 1х50В блок начал нормально работать. Выходное напряжение 12 - 11,3 В, все остальные в норме.
Попалась пара БП FSP один на 3528 другой на 3511, у обоих одинаковый симптом: при включении дергает вентилятором и уходит в защиту. При этом после длительной "отлёжки" они некоторое время (1-2 минуты) работают, при этом напруги на выходах (без нагрузки) ощутимо скачут и занижены +11.5 и +4.6
