Продолжено отсюда.
Развинтил я свой FSP400-60PN и увидел, что та контора, оказывается, его чинила и поставила на выход +5 в параллель два кондера: один 1000мкф (вместо штатного), второй 2200мкф. Тот, который 1000мкф, - какой-то Taicon, а 2200 - "советский" (с надписями на русском). БП запускается и нормально работает с нагрузкой в виде 5 винчестеров одновременно, из которых 3 (!) - SCSI, причем все напруги "тютелька в тютельку" (с точностью до сотых долей вольта), но когда пытаюсь запустить на нем мать (P3V4X), - "уходит в защиту", причем вентилятор дергается два раза: первый раз, когда нажимаю на кнопку "пуск", второй - когда отпускаю. На FSP ATX-550PNR та же мать работает у меня нормально. В чем косяк? Может, в том, что кондеры эти ихние не LowESR?
Ответы на обязательные вопросы анкеты (какие могу дать):
1. FSP400-60PN
4. написано "W/PFC". Активный или пассивный - а фиг его знает
5. Что за кондеры эти большие (очень большие) - не могу сказать, потому что вся маркировка на них закрыта огромным радиатором.
8, 10. Про полупроводниковые детали тоже ничего не могу сказать: тоже все закрыто радиаторами, к тому же какие из них - транзисторы, какие - сборки, какие в высоковольтной части, какие в низковольтной, без понятия, потому что я чайник.
11. Микросхемы углядел две (кроме какой-то маленькой о восьми ножках на платке регулятора кулера), обе на отдельных платках:
одна с маркировкой
VE200
KA3511 (это, наверное, та, которая называется ШИМ, правильно?),
вторая
С4981AD
6894K0417 PHIL (очень мелко, полустерто, еле можно разобрать; было заляпано клеем, уж как смог разглядеть в лупу, отодрав клей, не ручаюсь, что правильно).
12, 13. Не могу сказать, поскольку я чайник и даже не знаю, где там
эта дежурка расположена и т.д.
14. На выходах +12 и +3,3 установлены кондеры OST по 3300мкф, на +5 - см. выше (на плате есть еще Teapo - какую функцию выполняют, я без понятия, есно).
15. Результаты внешнего осмотра - всё ОК (следы пайки, много канифоли на плате, видимо, пропаивали разные детали).
16. Осциллографа нету, мультиметр - "китайский"(?) DT-838; кроме того, есть советский стрелочный ТЛ-4М (у "китайского" как раз батарейка села, поэтому мерил советским); нагрузка - см. выше. Дежурка - 5V "железно" (в том числе подключенная к маме, в том числе при нажатии на "пуск"), но отдельно нагрузку к ней не подключал.
ну тогда надо бы пробежаться по номиналам деталек (мож резисторы "ушли"), посмотреть кандёрчики... пайки проверить...
...ложки нет
Сколько ног у вашей ШИМ 3511: 22 или 24?
У ШИМ 24 ноги.
Попробуйте 18 ногу замкнуть на землю. Это отключит защиту. И запускайте холодный.
Только сначала посмотрите что у вас к этой ноге, схемы то нет. Должно быть всё через резисторы, тогда можно замкнуть.
А так, если опасаетесь подобных экспериментов, просто поменяйте конденсаторы в цепи питания ШИМ (1-я нога) и по -5 и -12В. (если у вас компьютер -5В не использует, то это не значит что защита перестала его контролировать ).
Экспериментов боюсь (защита - она на то и защита, от таких чайников, как я), поэтому лучше поменяю конденсаторы, посмотрю внимательно, что там куда идет
Об упехах доложу, ежели таковые будут
Заменил все электролиты, кроме тех, которые на отдельных платках (к ним трудно долезть, не выпаивая платку), и стоящего на выходе +12 Jamicon'а (который практически полностью залит клеем "в обнимку" с дросселем и который заманаешься отдирать), и вуаля!!! Всё работает с огромным энтузиазмом и заводится с полпинка!
Огромнейшее спасибейше всем, кто мне помогал (в том числе авторам азбук и вики)!
Без вас я не решился бы лезть в БП даже с тестером, не то что с паяльником
P.S. Уже поставил в машинку с P3V4X и наслаждаюсь SpeedFan показывает +3.50, +5.00 (иногда 4.97), +12.04 (от 11.92 до 12.10), - 11.95, -5.05. Еще буду тестировать USB-флэшку на этой машинке, по результатам отпишусь в этой теме.
Если все получилось, то в названии темы в конце принято добавлять слово "решено".
Лиха беда начало
Подскажите пожалуйста что за элемент zd4 в этом блоке т.е номинал
Находится на стороне пайки,стекляшка.
