FSP400-60PN нормально работает с тестовой нагрузкой, но уходит в защиту при попытке старта матплаты (решено)
Продолжено отсюда.
Развинтил я свой FSP400-60PN и увидел, что та контора, оказывается, его чинила и поставила на выход +5 в параллель два кондера: один 1000мкф (вместо штатного), второй 2200мкф. Тот, который 1000мкф, - какой-то Taicon, а 2200 - "советский" (с надписями на русском). БП запускается и нормально работает с нагрузкой в виде 5 винчестеров одновременно, из которых 3 (!) - SCSI, причем все напруги "тютелька в тютельку" (с точностью до сотых долей вольта), но когда пытаюсь запустить на нем мать (P3V4X), - "уходит в защиту", причем вентилятор дергается два раза: первый раз, когда нажимаю на кнопку "пуск", второй - когда отпускаю. На FSP ATX-550PNR та же мать работает у меня нормально. В чем косяк? Может, в том, что кондеры эти ихние не LowESR?
Ответы на обязательные вопросы анкеты (какие могу дать):
1. FSP400-60PN
4. написано "W/PFC". Активный или пассивный - а фиг его знаетconfused
5. Что за кондеры эти большие (очень большие) - не могу сказать, потому что вся маркировка на них закрыта огромным радиатором.
8, 10. Про полупроводниковые детали тоже ничего не могу сказать: тоже все закрыто радиаторами, к тому же какие из них - транзисторы, какие - сборки, какие в высоковольтной части, какие в низковольтной, без понятия, потому что я чайник.
11. Микросхемы углядел две (кроме какой-то маленькой о восьми ножках на платке регулятора кулера), обе на отдельных платках:
одна с маркировкой
VE200
KA3511 (это, наверное, та, которая называется ШИМ, правильно?),
вторая
С4981AD
6894K0417 PHIL (очень мелко, полустерто, еле можно разобрать; было заляпано клеем, уж как смог разглядеть в лупу, отодрав клей, не ручаюсь, что правильно).
12, 13. Не могу сказать, поскольку я чайник и даже не знаю, где там
эта дежурка расположена и т.д.
14. На выходах +12 и +3,3 установлены кондеры OST по 3300мкф, на +5 - см. выше (на плате есть еще Teapo - какую функцию выполняют, я без понятия, есно).
15. Результаты внешнего осмотра - всё ОК (следы пайки, много канифоли на плате, видимо, пропаивали разные детали).
16. Осциллографа нету, мультиметр - "китайский"(?) DT-838; кроме того, есть советский стрелочный ТЛ-4М (у "китайского" как раз батарейка села, поэтому мерил советским:)); нагрузка - см. выше. Дежурка - 5V "железно" (в том числе подключенная к маме, в том числе при нажатии на "пуск"), но отдельно нагрузку к ней не подключал.
Аватар пользователя Bishop
alex6918, Вы бы лучше отрисовали кусок схемки, как он включен... очень даже может быть, что после этого сами бы разобрались на сколько вольт этот стабилитрончик... схем то вон сколько в наличии... даташиты тож помогают...
...ложки нет
Это единственная для fsp.Блок при запуске дёргает вентилятором и в защиту.Если защиту отключить все напряжения сильно плавают.
FSP145-60SP.gif 29.18 КБ
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
zremcom.ru/sheme-atx
кое-какие схемки на БП... пошвыряйтесь
...ложки нет
Аватар пользователя Arsenid
это стабилитрон 5,1 вольта
SSMaker.ru/370eff76/
