Блок питания был в кз после устранения этого, появилась новая проблема
На PS-ON всего 0,8 В, как правило не стартует. Хотя на +5VSB присутствует 5,2 В.
Транзисторы раскачки менял, диоды прозванивал, на 3528 входные напряжения в норме.
Да и может это быть из-за того что я в силовой части вместо 02N60 поставил 03NK60.
Да и на 6 ноге шима тоже 0,8 В.
Может это шим издох.
Тему по этому блоку читал.
А как же rom.by/comment/157038?
А что ? Там только указано не более 5,25 в.
Нет, там указан допуск по низкому уровню сигнала 0.0-0.8V, и по высокому 2.0-5.25V. По логике работы - низкий уровень соответствует сигналу включено, низкий - выключено. Что мы имеем в данном случае: на PS_ON уровень сигнала низкий, а блок не работает. Вопрос - это норма?
Я считаю, что нормой является ситуация, когда при нахождении БП в SB на входе PS_ON уровень не ниже +2V, и из выходных сигналов присутствует только +5VSB. При подаче же низкого уровня, любым способом, в т.ч. соединением входа PS_ON (зеленый) с общим проводом (черный), блок должен переходить в рабочий режим.
Так все же для него что то можно еще попробовать или все в утиль
Так если не обращать внимание на напряжение на 6 ноге, в чем проблема ?
Нет старта, нет ни на зел ни на сером напряжения.
То-есть, не работает дежурка ?
Но
Все именно так, как быть.
