нашел у нас бп fps550-60pln
до меня в нем кто то капался
включил его, дежурка есть а вот стартовать нехочет((
плата тут двухслойная, схемы на него нету(((
плдскажите в какую сторону копать
блок собран на 20N60
на отдельной платке стоят ml4800cp и lm339
Как обычно, с середины - приходит ли команда на включение на оптрон. Если Да, то скачайте datasheet на ML4800(CM6800). Схемы БП с ней я не видел.
подскажите пожалуйста а как мерить сигнал на оптроне, или носом тыкните где прочитать можно
кстати у этого питальника несколько вертикальных плат еще стоит
на одной плате собрана дежурка
на второй стоит плата с шимкой
две эти платы стоят на основной плате, а ней собрана вся высоковольтка
между нижней и верхней основными платами стоят 2 разъема, по одному идет питание на трансформатор, а второй разъем это сигнальные линии
Там обычно 3 оптрона - ОС дежурки, ОС основного источника и "включалка"
Если при замыкании PS-ON будет напряжение - скорее проблемы в первичке, если только "дергается" - что-то с защитой...
Можно и так:
1. Проверить работоспособность APFC, т.е. проверить напряжение на входном электролите в дежурном режиме и в "рабочем" режиме (PS-ON в GND). Если в обоих режимах напряжение на конденсаторе +320...340V - не работает или не запускается APFC, что может быть причиной незапуска БП в рабочий режим.
2. Если напряжение хотя бы в "рабочем" режиме около 360-380V, то переходим к изучению PWM-функций м/с, проверяем полевики, датчики тока, вторичку в конце концов.
Минус в ремонте БП с APFC в том, что безопасно (через лампу) проверить их работоспособность зачастую невозможно. Включаешь и прячешься на случай пролетающих мимо осколков транзисторов.
у меня на входных кондерах 290в в дежурке и в "рабочем" режиме
в блоке стоит 2 оптопары
если я правильно понял на входах оптопар есть напряжение 290в а на выходе нету((
блок просто молчит, не дергается
APFC я тут что то не наблюдаю вроде, или я не туда смотрю, но тут вроде нету второго трансформатора
Возьмите datasheet на ml4800. Посмотрите схему. Какое напряжение питания на 13 ноге?
В PPFC - дроссель размером с трансформатор.
времени небыло добраться до бп
проверил на 13 ногу напруга не приходила, я исправил теперь приходит 16в, но бп все равно не стартует
А напряжение на конденсаторе стало 390В ?
да
я так понял что запустился APFC
у меня все таки подозрение что умерла шимка, но заменить нету возможности
ШИМ и APFC в одном корпусе. Вряд-ли чтобы сгорела только половина. Смотрите напряжение на оптроне включения основного питания.
