Здравствуйте уважаемы жители ROM.BY !
долго и упорно читал статьи вашего сайта, много узнал, много еще предстоит узнать.
с помощью статей и подсказок из форума, отремонтировано 6 материнских плат и ~10 блоков питания. Спасибо вам за ваши труды и помощь. Вот наконец решил зарегистрироваться и создать свою первую тему для обсуждения.
И так, пациент: скорее жив чем мертв.
Блок питания FSP ATX-350GTF ШИМ построен на FSP 3528 (ваш любимчик)
Попал ко мне со словами сижу играю, а он как БАХ БАБАХ и дым и дым.
Вскрытие показало: два мертвых D209L. (один из них инвалид посмертно)- потерял одну ногу во время теракта, ногу к сожалению найти среди кишков не удалось.)
после замены появилось дежурное напряжение. (5.1v), но запускаться блок все равно не хочет (даже не пытается)
питание 3528 на месте.
1 нога - 5.1в - питание
6 нога - 5в - PS-ON
19-20 ноги - 2.3в
при попытке запуска: 6 нога на землю
19-20 ноги - 1.4в
Сразу же оговорюсь: ОПЫТА ОЧЕНЬ МАЛО! НО ЕСТЬ УПОРСТВО, УПРЯМСТВО И ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ!
Вопросы:
1. Насколько я понял из статей. 19-20 ноги управляют транзисторами раскачки (аки 945 стоят) правильно?
2. Генерацию ШИМа на этих ногах проверить не могу (каюсь и коплю на осциллограф) можно ли как то иначе проверить генерацию?
3. Где-то на сайте встречалось что еще и 4 ногу надо садить на землю вместе с 6. скажите пожалуйста зачем, и за что она отвечает?
под рукой к сожалению нет новых или проверенных 945 транзисторов. занимаюсь поиском.
но не пробиты они это точно, выпаивал и проверял. Как только найду первое что сделаю это заменю их.
Заранее спасибо всем, кто уделит мне хоть чуточку своего внимания.
Ах да, забыл...
Сопротивление выходов на общий провод:
3.3 - 10 Ом
5.0 - 15 Ом
12.0 - 130 Ом
19-20 ноги на землю как вызваниваются?
Транзисторы раскачки и их обвязка исправны (проверять с выпайкой)?
19-20 ноги на землю 570 Ом
Транзисторы раскачки заменены.
Проверяйте всю цепочку от шима до транса раскачки, включая с945, диоды коллектор-эмиттер при них и т.д. Затем от транса раскачки с горячей стороны до баз ключей. Конденсаторы в базах ключей замените.
от ШИМа до транса все проверил. аномалий нет.
с945 заменил на новые.
диоды коллектор-эмиттер впорядке.
Единственное что меня смутило, дак это Диод Амперник стоящий на выходе с дежурного транса. у него сопротивление 90 Ом. хотя не пробит вопрос: так бывает? (или это какой-то спецдиод)? на всякой случай заменил на обычный. напряжение дежурки не изменилось.
Горячую сторону перепроверю завтра. так же заменю все электролиты в горячей стороне. по результатам отпишусь.
вопрос:
можно где нибудь найти схему на этот блок? чтоб немного ориентироваться.
PS:Спасибо всем откликнувшимся, за ваше время и внимание.
Схемы нет. Ищите на форуме материалы по FSP 3528. Это все, чем располагаем. К сожалению, даже даташита на эту м/с нет.
90ом звонится нагруз. R
на вых.дежурки.
Так что оставьте родной диод.
Внимательнее проверьте
омические резисторы и диодики в базах силовых транзис. При таком бахе их должно было ( хотя бы частично ) зацепить
Ок. спасибо.. завтра поковыряю.
сегодня надыбал похожий блок питания . .тоже на 3528.
перекинул на него микруху, работает отлично.
так же выкинул D209L и поставил 13009/ так как говорят что они (D209L) могут звониться как нормальные но не работать.
кстати дежурка занижена немного, то-ли из за выходного диода, то-ли еще что-то.. 4.8в
оптрон может быть полумертвым? где-то читал что есть простенькие схемы для его проверки. если у кого есть киньте пожалуйста ссылку.
NeoN, Дежурка была 5.1, снизилось до 4.8 ?
Еще раз перекопал всю дежурку от 3528 до 13009![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
![](/images/smiles/icon_redface.gif)
и нашел резистор, который по маркировке должен был быть на 1 Ом, а он 2.3 кОм
каюсь, невнимательно обследовал горячую сторону раскачки.
заменил оба резистора на новые, блок поехал, но с заниженными напряжениями по всем линиям примерно на 1 v.
видимо сказалась замена транзисторов и самой 3528... поправил напряжения переменным резистором с учетом нагрузки. стресс-тест прошел. уезжает к счастливому владельцу.
Спасибо всем кто уделил мне внимание и помог.
С уважением, Кашапов Сергей.
