FSP ATX-350GTF ШИМ FSP3528 - нет старта
Здравствуйте уважаемы жители ROM.BY !
долго и упорно читал статьи вашего сайта, много узнал, много еще предстоит узнать.
с помощью статей и подсказок из форума, отремонтировано 6 материнских плат и ~10 блоков питания. Спасибо вам за ваши труды и помощь. Вот наконец решил зарегистрироваться и создать свою первую тему для обсуждения.
И так, пациент: скорее жив чем мертв.
Блок питания FSP ATX-350GTF ШИМ построен на FSP 3528 (ваш любимчик:))
Попал ко мне со словами сижу играю, а он как БАХ БАБАХ и дым и дым.
Вскрытие показало: два мертвых D209L. (один из них инвалид посмертно)- потерял одну ногу во время теракта:), ногу к сожалению найти среди кишков не удалось.)
заменены на идентичные. их объвязка не повреждена. электролиты во вторичке заменены на новые.
после замены появилось дежурное напряжение. (5.1v), но запускаться блок все равно не хочет (даже не пытается)
питание 3528 на месте.
1 нога - 5.1в - питание
6 нога - 5в - PS-ON
19-20 ноги - 2.3в
при попытке запуска: 6 нога на землю
19-20 ноги - 1.4в
Сразу же оговорюсь: ОПЫТА ОЧЕНЬ МАЛО! НО ЕСТЬ УПОРСТВО, УПРЯМСТВО И ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ!
Вопросы:
1. Насколько я понял из статей. 19-20 ноги управляют транзисторами раскачки (аки 945 стоят) правильно?
2. Генерацию ШИМа на этих ногах проверить не могу (каюсь и коплю на осциллограф) можно ли как то иначе проверить генерацию?
3. Где-то на сайте встречалось что еще и 4 ногу надо садить на землю вместе с 6. скажите пожалуйста зачем, и за что она отвечает?
под рукой к сожалению нет новых или проверенных 945 транзисторов. занимаюсь поиском.
но не пробиты они это точно, выпаивал и проверял. Как только найду первое что сделаю это заменю их.
Заранее спасибо всем, кто уделит мне хоть чуточку своего внимания.
Один момент в догонку: "19-20 ноги на землю 570 Ом" Это уже диагноз живого шима? Просто такой же блок только пришел, на месте тр-ов раскачки практичестки дыра в текстолите. Один в усмерть, второй тестером звонится как исправный, но лучше менять. Так вот на 20 ногу шима, звонится 17 ом на землю. На 19 в бесконечность. В доноры его при таких замерах?? тк 3528 больше нету.
ЗЫ Пардон за влезание в чужую тему, просто из за мелочи "мусорить" в самом форуме неудобно.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
у меня аналогично все, кроме того что 19 20 оги звонятся как 2ком и растет. резисторы у ключей цепануло один не помню секолько кажет другой нечитаемый кажет 130ком, подскажите сколько надо там чтоб было по исправному R8 R9 R6 R10
Пока так ближний к ключу 10ком у другого ключа 2.7ком, подальше 1ом у второго 130к- не исправный точно. Волнуют ближние к ключам резисторы.
Аватар пользователя UAM
Как в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Разве что вместо 2.2 ом могут стоять 1 ом
решил эксперементом проверить, убрал все 4 резистора поставил 1ом и 2.7ком на каждый ключь, все заработало. Единственное как то медленно отробатывает стабилизация напряжения 12в, когда стопорю кулер падает до 10в и через секунду 12 в возврашается. P.S. кулер надо заменять или чистить, в моей модели он застопорился вовсе, отсюда вылетели все конденцаторы. ключи, и резисторы около них как следствие сгорание ключей.
