Блок питания FSP ATX-400PN
Основная плата
Входные электролиты: OST 820mF*200v - 2шт (SPS 85*C)
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
Транзисторы: 2SC945 - 2шт
Подстроечник: на 1kOm - VR2
Диодные сборки на радиаторе: стоит 5шт (не помню у всех маркировку, но проверял все выпаивая с платы.)
Субмодуль №1
Микросхема: 3528
Подстроечник: на 1kOm - VR1 (настроен на 493 om)
Стабилизаторы: TL431 - 2шт
Субмодуль №2
Микросхема: WT7518 (14-ног)
Подстроечник: на 1kOm - OVR1)
Подстроечник: на 1kOm - OVR2)
Субмодуль №3
Микросхема: LM358N
Транзисторы: 2SC945, A1270
Что намерял
Сопротивление на выходах:
Дежурка выдает стабильные +5,04v.
Напряжения на ШИМке 3528 по ногам (в дежурном режиме):
1 = 5,04v
2 = 0,12v
3 = 1,21v
4 = 0v
5 = 0v
6 = 4,59v
7 = 1,21v
8 = 0v
9 = 1,17v
10 = 0v
11 = 0v
12 = 3,50v
13 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,3 om)
14 = 0v (сопротивление относительно земли = 10,5 om)
15 = 0v (сопротивление относительно земли = 665 om)
16 = 0v
17 = 0v
18 = 3,94v
19 = 2,10v
20 = 2,10v
При попытке запустить БП без нагрузок, вентилятор начинает вращаться и примерно через 1 секунду вырубается. На выходе заметил, как пытаются подняться напряжения, но потом срабатывает защита и все в 0v.
Напряжения на входах поднимается до:
+3,3v = 1,68v
+5v = 2,59v
+12v = 4,83v
-12v = -5,13v
Решил покрутить подстроечник VR1 и заметил, если чем больше сопротивление на этом подстроечнике, тем дольше БП не вырубается, сопротивление поднял с 493 om до 770 om и БП работает примерно 7-10 секунд, потм вырубается.
Заодно в этот момент замерял напругу на выходах:
+3,3v = 2,25v
+5v = 3,59v
+12v = 13,52v
-12v = -11,35v
Вспухших кондерев нет, погорелостей тоже нет. В горячей части менял все электролиты, кроме входных на 820mF, изменений нет. Также менял на основной плате 2-а транзистора C945, тоже результате нет (хотя и старые были рабочие). Внешне идеальное состояние.
Все дальше я незнаю просто, что с ним делать.
Кто, что подскажет ?
я же уже заменил этот резистор на постоянный 493ом на 510ом, в посте выше писал.
нет, проверял выпаивая ДГС и проверкой канала -12v.
Заменил на новый, изменений нет.
Да, есть. Стоит на 1kOm (коричневый, черный, красный, золотой.)
Сижу и руками только развожу, сам в растерянности.
А может на другой мамке попробовать? Может это с мамкой беда? Подкорачивает что-то по +12В (DC-DC проца например)
У меня была партия Gigabyte P4 Titan с кондёрами IQ. Так каждая 2-я мамка или глючила или БП в защиту уходил. Все кондёры были как новенькие, а коротили, заразы. Пока я их со злости ВСЕ не заменил толку не было...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ну а другие же БП себя нормально ведут на этой мамке.
ШИМку бы заменить. SMD керамику проверить.
Конденсатор, диод на 16 ноге поменять ?16 ножка с -12 завязана. При открытии лотка, наверное еще больше растет.А виток на ДГС в -12 отмотать можно ?
нет возможности
нет, не растет
можно.
Но я думаю этого делать не стоит, причина кроется явно в чем то другом.
Проверю еще на платке с шимкой C13, D6
Вообщем сного вернулся к этому БП.
Подключил сного нагрузку из резисторов по линиям +12v=1,95om | +5v=0,75om | +3,3v=0,6om | -12v=30om | +5sb=5,9om и + еще 2шт DVD-RW:
Напряжения на выходе:
+12v = +12,30v
+5v = +5,12v
+3,3v = +3,35v
-12v = -11,80v
Затем замерял напряжения на ногах ШИМки 3528 во включеном состоянии:
1 = 4,99v
2 = 1,54v
3 = 1,20v
4 = 1,20v
5 = 4,99v
6 = 0,36v
7 = 1,20v
8 = 1,78v
9 = 2,02v
10 = 4,99v
11 = 5,09v
12 = 3,48v
13 = 3,37v
14 = 5,10v
15 = 4,09v
16 = 0,54v
17 = 0v
18 = 0,16v
19 = 1,52v
20 = 1,52v
Еще покапался возле ключей D209L и обнаружил диоды с разной маркировкой, которые стоят между колектором и эмитером. Диод D2 - PR1005 (заменил на FR105), D3 - FR105.
Что еще капнуть, уже руки опускаются. Кстати теперь вообще этот БП перестал запускаться с материнкой, по какой причине не понятно.
60W на +12, 30W на +5, 15 на +3.3 ? А поболее нагрузить +12 ? Как напряжения начнут меняться?
ЗЫ. У меня вот уже полгода лежит Chieftec CFT-430-C12S. Не могу понять, почему при включении срабатывает защита. Импульс вольт в 30. А потом работает, как ни грузи. Ключи менял, диоды к-э тоже.
У меня получается по линиям:
+12v = 6,15a = 73,8w
+5v = 6,67a = 33,3w
+3,3v = 5,5a = 18,2w
-12v = 0,4a = 4,8w
5sb = 0,85a = 4,2w
2-а DWD-RW = 22w (примерно на каждую линию +5v и +12v по 10w)
и того примерно получается общяя мощность = 154w
Отдельно линию +12v нагрузить пока нечем, но если будет, попробую.
Проще взять неисправных автомобильных лампочек с одной отгоревшей нитью. И играться с последовательным/параллельным включением, помня что холодная нить имеет меньшее сопротивление.
