Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
elwo.ru/_fr/3/9663635.jpg
сверху 2 розовых на 2 ватта, или 5 ватт. ну в общем большие они
R41 100 Ом, R42 15 Ом.
спасибо
Не в тему но все же
techno_rock:
Кто может подсказать номиналы резисторов R41 R42 в этом блоке? резюки выгорели, не могу определить номинал, а схему не нашел.
UAM:
В какой цепи они стоят?
Нагрузочные резюки в цепях +3,3, +5, +12 В
Мне в ремонт приходит уже 3-ий блок с выгоревшей в уголь платой под ними, причем блоки отработали менее полугода, сначала не мог понять из-за чего, последний раз пришел блок, резисторы были обгорешие но живые, вот что удалось выяснить
канал + 3,3 В - резистор то ли 10 то ли 12 Ом (мультиметр показал ни то ни се - 11 Ом, скорее всего был 10, т.к. подгоревший)
канал + 5 В - 15 Ом
и теперь вуаля +12 В - 3,9 Ом, да да 3,9 Ом в канале +12 В, ппц, нихрена себе думаю, похоже что FSP опять выпустили какую то брачную партию БП с перепутанными резюками
MaximMS, подозреваю что там стоит 3529 вместо 3528 и этим они боролись за устойчивость запуска.
В общем похожая трабла. В безопасный режим грузится. Включается раза с 27. Свистел.
В итоге заменил синий диод D5 на 1N4148 (КД522)
И поменял вытекшие еле заметно кондеры. 1000 мкФ\10В
Всё кулл. всем удачи. Фотки цепляю.
Попал в руки исправный БП, FSP. Цель - питать потребителя 12В.
Отказывается запускаться без нагрузки.
Оказалось, что на ЩИМ (3528) вместо 3.3В - 3.76. При минимальном напряжении (потенциометром на платке) БП запускался. Но на 12 было 9.7, на 5 - 4.0. При повышении напряжения, 3.3 росло до 4.0 и БП выключался. Убрал перемычку, идущую от 3.3 на плату ШИМ. Поставил делитель от 5В дежурки на 3.3В. Запускается устойчиво, регулировки напряжений есть. Все защиты, кроме контроля 3.3 остались.
Чем было вызвано завышенное 3.3 так и не разобрался.
top000, завтра оно еще вылезет.
Скорее всего, полудохлый PNP транзистор.
fsp atx-450pnr
Извините конечно но я так и не понял резисторы r41 - 100 Ом или 10 Ом? и на 2W или на 5W? а также r42 -15 Ом? и тоже 2W или 5W? и с r42 что за оранжевая деталька и какая маркировка у неё? а то на блоке выгарили до угля они)) Спасибо за Внимания.
Фото не моё взято с источников гугл.
В канале +12 - 100 ом. 2W
В канале +5 - 10 ом. 3W
Деталька - конденсатор 0,1 мкф.
