FSP AX500-A, нет напряжений на выходе и дежурки
Такой вот блок достался нерабочим, при включении чуть пищит, нет выходных напряжений и дежурного. Сразу заменил мелкие кондеры в гарячей части дежурки(собрана на полевом CEF02N7), а также парочку на выходе ее, но были не вздуты, на прозвон все диоды и транзисторы в дежурке живы. Еще мелкая шестиногая smd с обратной стороны стоит в питании затвора, название тяжело прочитать.
ШИМ собран на FSP3529N и на отдельной плате, залитой со стороны пайки клейкой гадостью, даташит на нее не нашел, но похоже по анологии на FSP3528
rom.by/files/ATX-400PNF_sch_FSP3528-200-17P_rev_1.03.png
Есть подозрение, что БП просто уходит в защиту, как проверить это? Держать долго включенным неохота, мало ли чего, взорвется еще...
До резистора питания на ШИМа от дежурки добратся очень тяжело, хотел было дорожку разрезать, но подумал, может кто сталкивался с таким БП и похожей неисправностью, подскажите?
Если чего надо - приведем результаты измерений
Аватар пользователя UAM
FSP3529N=SG6105
шестиногая smd =SG6848
нет .... дежурного
Что на 5 ноге SG6848 ?
Прямо на главной странице форума rom.by/node/32435
15,7В, а на затворе CEF02N7 - 0,06В, уже интересней, ща скачаю даташит, похоже БП просто в защите стоит
doomnik
Поиском ее не нашел, только потом почитал Вашу статью, спс
ПС: Вообщем дежурка то есть, то нету, подключил под нагрузкой 20Ом - 5,06В, увеличил до 3Ом - 5,02В
Запускаю БП, уходит в защиту, с третьего-пятого раза под нагрузкой ват 100 стартанул, жуткий писк, видать кондеры на выходе прокачал немного, но нагрузку даже в 200Вт держит, будем вообщем их менять все. Вот только стоят они там доволе высоковольтные от OST: по +12В стоят на 35В, по +5 и +3,3 на 16В.
Даже и незнаю, какие лучше поставить - большей емкости и ниже напругу или такие же, чего посоветуете? под рукой есть на 16 и на 10В,
К OST обычно претензий нет. Для начала я бы конденсаторы в базах ключей заменил.
О нагрузке чего идёт речь? Дежурки, или всего блока?
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально (одновременно!). Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам.
есть аналогичный БП, дежурка работает, 5В и 13В выдает, но БП стартует через раз, когда стартует напряжения довольно не стабильны 12В - 11,5...13,5. 5В-4,8...5,3. 3,3В стабильно в р-не 3,36. Кондеры на внешний вид все в норме, проверял пробником ESR, вроде вопросов нет. Посмотрел осциллографом напряжение после диодов, вроде все -ок, под нагрузкой прямоугольные импульсы. Где копать, попробовать менять ШИМ?
На блоке сзади модуля ШИМ 3529 стоит еще платка с двумя 7518D - какая ее функция, вроде в ШИМе и так хватает защит?
И еще дежурка в составе 02N7 и микросхемы на 6 ног, видимо SG6848, работает, но посмотрел осциллографом, довольно странные картинки. Во вторичной цепи вижу затухающие колебания с периодом 2мкс, колебаний за 20 амплитуда падает до нуля. Затем через 150мкс идет следующая аналогичное затухающее колебание и т.д. Если нагрузить фиолетовый провод в 24к разъеме, то резко сокращается время между колебаниями, при нагрузке 25 Ом Период составляет 40мкс. Напряжение в норме, 5В, от нагрузки почти не меняется. Это как нормально? Я с таким впервые сталкиваюсь.
как я понял 7518d - это разделение по каналам 12В, а оно, это разделение как-то может влиять на стабильность? Или тут только ШИМ копать?
но главное, что стартует не стабильно. Есть другой БП с платой ШИМ на 3528, вроде видел на этом сайте, что они взаимозаменяемы (кроме UVAC), думаю может таким образом проверить шим, заменой платы?Что скажете?
Также сгорела дежурка на этом блоке. С микросхемой SG6848и полевиком CEF02N7 понятно, но кроме всего прочего разнесло в клочья резистор от затвора на горячую землю. Позиция на плате тоже смылась спиртом вместе с копотью. У кого такой блок - прошу посмотреть или измерить сопротивление с затвора на массу. По осколкам стеклянного диода D4 думаю стоял что обычный 1N4148 - питание микросхемы SG6848
Первая попавшаяся картинка, по поиску схема sg6848.http://twlwxt.appspot.com/shema-impulsnogo-bloka-pitaniya-na.html а это 4я вроде как. 1 минута в поиске.
За окомплектоване на темата:
"даташит на нее не нашел"
datasheetcafe.com/fsp3529-datasheet-pdf-fairchild/
fsp3529.pdf 714.63 КБ
