БП GMC AP400X
ШИМ SG6105
Есть еще микросхема на внешней плате в выходной части (маркировку не разглядеть).
При вскрытии выявлено:
- мертвый предохранитель
- 2 взорванных силовых ключа, заменены на P13009.
Номинал родных деталей неизвестен предположительно: 2SC3320
- Полу живой диод в выходной части на линии 12В - SBR30100PT (один из 2х диодов в КЗ), заменен.
- Пухлые конеднсаторы на выходе 10Вх2200 и 10Вх3300
После замены неисправных деталей произведено первое включение.
- на входных электролитах напряжение 150-155В
- Дежурка 5.03В
- PS-ON 4.63В
При замыкании PS-ON не происходит ничего!
даже скачка выходных напряжений не наблюдаю.
Выпаял проверил транзисторы раскачки 2655, оба в порядке.
Заодно прозвонил диоды распаянные рядом с ними.
Без выпаивания ШИМ проверил сопротивление между ее VCC и GND, оно составило 81 Ом.
Не знаю нормально это или нет... ШИМ не греется.
с замкнутым PS-ON проверил напряжения на ногах ШИМ:
01: 0.22 02: 0 03: 0 04: 0.08 05: 0 06: 4.36 07: 0.28 08: 2.17 09: 2.17 10: 0 11: 0 12: 0 13: 2.46 14: 4.02 15: 0 16: 0.22 17: 0.01 18: 0 19: 1.33 20: 5.04
Подскажите куда нужно копать дальше?
Дополнено:
только что нашел умерший резистор в базе силового транзистора. на 2 Ом.
Замена 2х омника решила проблему. БП заработал.
Вопрос теоретический:
Что произойдет если в такой БП вместо биполярного транзистора поставить полевик например 12NK90.
где вместо базы будет затвор. ну и сток-исток вместо колектор-эмитер.
Взрыв? не запуск?
Запуска не будет rom.by/comment/164372
Саша
