Вообщем блок конкретно какой то потерянный))) После того
Вообщем блок конкретно какой то потерянный))) После того как он перестал реагировать на включение, он стал жить своей жизню... я допустим замкнул PSON, на выходе по +12В напруга может поднятся на 0.2В, опять упасть, потом на 1В, упасть и так рандомно... я заменил среднюю оптопару, включаю, блок сразу завелся, успел даже померить выходные напряжения которые в норме были, и спустя нескольких секунд, блок вырубился и опять 25, тоже самое, теперь он также себя ведет, не включается либо вообще, либо что то там пытается завестись. Менял еще раз пару оптопар разных подкидовал, ноль на массу... Кондеры все мелкие в горячей и холодной сторонах поменял, пропаял пол блока почти, не чего не меняется...
И еще заметил, что когда напряжения медленно наростали на +12В линии, то так же и на средней оптопаре 1-й ноги, 12 вольт также медленно росли.
Сделал замеры на оптопарах рабочего блока:
1 Оптопара: 1-я нога 4.95В; 2 - 3.93В; 3 - 0; 4 - 1.01
2 Оптопара: 1 - 12.14; 2 - 11.05; 3 - 0; 4 - 1.88
3 Оптопара: 1 - 1.25; 2 - 0.09; 3 - 0; 4 - 0.05
Замеры не рабочего блока:
1 Оптопара: 1-я нога 4.97В; 2 - 3.94В; 3 - 0; 4 - 1.02
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 6.5
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 0.06
Между 1-й и 2-й ногой, 1-й оптопары (дежурки) - 1.12В, а на 3-й оптопаре при замкнутом PSON - 1.24В, при разомкнутом - 0В
У меня складывается общая картина по данному БП, что где то контакт как будто очень плохой, толи место пайки, толи в самой какой то детали...
