Пришел БП с "перепаханной" силовой частью. На корпусе написано FSP300-60THN. Судя по размерам силового трансформатора (маркировка 8TG00130) и доппитания для видеокарты БП явно не 300 Вт.
Собственно, вопрос состоит в том, чтобы определить, какие элементы стояли в силовой части... Стабилизатор точно отсутствует на j2 если не ошибаюсь, только не знаю, какой из проводов куда впаивается...
Подскажите, что там еще недостает, а что лишнее...
Поскольку отсутствуют силовые транзисторы (написанному про 13009 слабо доверяю) и паян тразистор дежурки - хорошо бы узнать и что там должно быть...
Заранее спасибо!
Фото силовой части БП прилагаются
Вложение | Размер |
DSC03914.jpg | 66.46 КБ |
DSC03916.jpg | 44.45 КБ |
DSC03917.jpg | 55.26 КБ |
DSC03921.jpg | 39.16 КБ |
DSC03931.jpg | 59.61 КБ |
DSC03932.jpg | 80.59 КБ |
DSC03936.jpg | 71.06 КБ |
DSC03937.jpg | 43.36 КБ |
DSC03940.jpg | 38.13 КБ |
DSC03942.jpg | 40.76 КБ |
Не вижу причин, по которым там не могли бы стоять 13009. Первая фотка хорошего качества, другие перефотографируйте. Сфотографируйте и холодную часть тоже.
Кроме транзисторов что вас ещё интересует? Входные электролиты - две одинаковые банки 220..680 мк*200 В. Варисторы на 160..180 вольт. Конденсаторы в базах ключей два одинаковых 10..22 мк*50В. J2 подаёт +300 к "+" конденсатора. Сетевые провода припаивались где-то на последей фотке в правом нижнем углу. Провода переключателя 110/220 лучше не впаивать.
Обязательно проверьте низкоомные резисторы в базах ключей (2 по 39 и 2 по 2,2 Ома, судя по фото, последние сжарились) и транзисторы раскачки, лучше заменой. Проверьте диоды (стекляшки на 3 фото) На пробой и утечку на самом большом пределе измерения.
Силовые ключи впаивайте после того, как убедитесь, что дежурка работает нормально. Первое включение дежурки через лампу 60Вт вместо предохранителя.
По силовой части ориентируйтесь на схему rom.by/files/FSP145-60SP.zip
Поставьте конденсаторы, проверьте работу дежурки и, главное, исправность ШИМ(Нужен осциллограф).
Кстати, блок не мощнее 300W.
Ок! добавил еще фото. На обратно стороне имеется микросхема ea511, ни даташита ни аналогов не нашел...
Подскажите, перемычку на j2 убирать? Как то она подозрительно выглядит... Обычная тонкая и явно не родная медная проволочка...
Я вам уже ответил - без этой перемычки блок работать точно не будет.
А отличается она от остальных по той же причине, по которой отсутствуют варисторы и транзисторы с входными электролитами.
Это SG6848.
Ок. Буду смотреть.
Спасибо
пусти на з\ч и не мучайся
