В электронике не ас, поэтому могу ошибаться в деталях. Блок купил 2 дня назад вставил в комп и через минуту комп встал. На блоке при включении кулер делает пару оборотов и встает. Как я понял срабатывает защита (может ошибаюсь). Отпаял диодные мосты 3 шт MOSPEC E12C20C, проверил все целые. Проверил диоды на плате (отпаяв одну ногу) то же целые. Проверил 2 силовых С5027 и 13007Т то же целые (3 пока не трогал). Где еще проверить. Миросхема ШИМ SD6109 YW9RWDA? Нужен совет. Сопротивление проверял китайским мультиметором (тестером)так:
1.Замкнул зел. и чер. провода.
2. Выставил 200ОМ чер. провод тестера в чер. контакт разъема бп.
3. +5 показывает 45ом, +3,3 (оранж.провод) показывает 12,2ом
4. Выставил 2000ОМ +12 (жел.провод) показывает 930ом,
-12 (син.провод) показывает 530ом.
При отключенном блоке в цепи 3,3 есть резистор 4 полоски - зол, чер, бордов, корич. показывает 12,2ом это не маловато.
Коричневый красный черный золотистый. 12 ом. Обычно такое сопротивление в блоках, собранных на 2003, AT2005. Хотя и с SG6105 встречаются.
Проверяйте оба 13007Т. и транзисторы, подключенный к 9 и 8 ногам микросхемы.
Странное устройство, без гарантии
Может я не правильно проверил 13007Т. Чер. щуп тестера на крайне левую ногу транзистора, красный на среднюю ногу (звонится) и на крайнюю правую (звонится). Поменял чер. и крас. шупы не звонятся. Две крайних ноги не звонятся в обеих направлениях. Откуда считать 9 и 8 микросхемы. И какие транзисторы проверить эти - STC 945 G934 их обязательно их выпаивать.
Обязательно выпаивать. Звонятся точно так же как и 13007, только ноги в обратном порядке.
На микросхеме помечена одна сторона. Против часовой стрелки.
Посмотю соединены ли транзисторы STC 945 G934 с микросхемой. А сопротивления правильно показывают?
Проверил выпаив все мелкие транзисторы STC 945 G934. Проверял положив ровной стороной вниз ножками к себе. Справо на лево. Чер. щуп на крайнюю прав. ногу, крас. щуп на крайне левую - звонится. Затем чер.щуп на середину, крас. щуп на крайне левую - звонится. В других вариантах не звонится. Все рабочие.
Еще раз проверил 13007Т. Выше я описал проверку извиняюсь перепутал направление проверки. Теперь проверил несколько раз так. Транзистор 13007Т метал. площадкой вниз ножки на себя. Проверяю с право на лево. Чер. щуп на крайнюю прав. ногу, крас. щуп на крайне левую - звонится. Затем чер.щуп на середину, крас. щуп на крайне левую - звонится. В других вариантах не звонится. Может не правильно замеряю? И что делать дальше если замерял правильно.
Вроде верно.
Теперь диоды в -12. Там их может быть 3 штуки.
И какое максимальное напряжение показывает прибор(по всем каналам) при замыкании PS-ON без нагрузки?
А с нагрузкой пробовали включать ?
Диоды проверил еще до этого. Диодные мосты целые (начало темы), по всей плате мелкие диоды проверил выпаяв одну ногу то же все целое. При замыкании PS-ON с нагрузкой и без напражения по
+5, +12, +3,3, -5 нет. Только кулер запускается на 2-3 секунды.
В момент, когда дергается кулер, на приборе что-то изменяется ? На сколько ?
Для этого, конечно, лучше стрелочный прибор или осциллограф.
На +12 показывает скачок от 5 и потом опускается до 0,1в. На +5 показывает скачок от 1,8 и потом опускается до 0,1в. На +3,3 показывает скачок от 0,5 и потом опускается до 0,1в. Скачок показывается по разному, я несколько раз замерял примерно средние знечения вот такие.
а на -12?
