Комп стартовал через раз на сабжевом блоке, сейчас и того меньше, те при нажатии кнопки вкл на системнике включаются вентиляторы и ничего дальше не происходит, удержанием той же кнопки блок не вырубается, только сетевым тумблером, попробовал на другом БП - с первого раза заводится. Решил включить его без нагрузок, вообщем дежурка есть 5,2V, PS-ON (3,2V) на землю - запускается всегда, напруги 12,2V, 5,1V, 3,38V присутствуют, начал смотреть что выдаёт Power Good - при незапущенном БП - 0 при запущенном - 0,3V, должно ведь быть 5, в чём причина кто сталкивался?
Подтверждаю рекомендацию maco, не давно столнулся в Delta 550W с аналогичной проблемой: все выходные напряжения в 5% допуске, а сигнал PGO отсутствовал. Дело осложнялось тем, что супервизор на дельте заказной, по рекомендации с monitor.net подставил TPS3510, то же самое, подобрал делитель на входе PGI и всё заработало. Вернул на место родной супервизор - работает. И это не первый БП с подобной проблемой и с аналогичным решением.
спасибо за советы, будем пробовать
На днях буквально ремонтировал GPS 400 с аналогичной проблемой "глюченый" PG на DWA105N161 .когда касаешься 1 вывода микросхемы щупом появляется PG.На 1 выводе было около 1.2 вольта. Пришлось менять цепь делителя и немного изменить резисторы!
Чуть не забыл отписать о резалтах...
Итак, пациент OCZ600SXS. Внутри это FSP700, на плате написано. Точной маркировки щас нету.
Симптомы - дежурка в норме, при активировании /PSON включается, появляются все напряжения в пределах нормы, нет сигнала PG (0,31 В). Т.к. блок один в один похож на тот, который указан выше в китайском форуме (Zalman 600), и симптомы схожи, решил поступить так же как описано у китайцев. Разобрал блок. Проблема разборки/сборки этого БП в том, что один из винтов крепления находится в нестандартном и неудобном месте, почти под выходным дросселем. Добраться до него можно с трудом. Без намагниченной отвертки при сборке (ну и при разборке) там делать нечего.
Находим R93, на моем блоке маркировка 2052 (20,5к), его нужно заменить на 12к. Далее, находим неподалеку C94 (0,1 мкФ) и напаиваем сверху ещё такой же 0,1 мкФ.
Как вариант, чтобы не снимать R93, параллельно ему напаиваем сверху 27к, получаем ~ 11,65к. Я ставил два 24к впараллель т.к. указанные номиналы не нашел в загашниках.
Включам БП - после активизации /PSON примерно через ~ 3 c появляется PG (4,97 В).
Мне кажется, что где-то подсохли электролиты (или один или несколько) и цепь делителя сигнала для PGI PS223 немного уплыла. Смещая напряжение на делителе можно добиться выдачи сигнала PG с PS233. Но, тем не менее, электролиты где-то подсохли, параметры БП ухудшились. При таком подходе не удивлюсь, если в скором времени повылазят пухлячки. Ну да ладно, работает, отдал... Кстати, для статистики, блок аккурат отработал чуть более срока гарантии (по моему 2 года) и благополучно перестал выдавать PG.
Владимир, ты очень вовремя апнул тему (а то тоже б голову ломал)- тока сегодня столкнулся с таким же как у автора БП - плату поднимать не стал- тупо заменил резистор на мелкой платке (по схеме он R94 866 Ом, хотя мерился уже как 840 Ом)- поставил 1 кОм -PGI стал 1.37.
Отчего "уходят" номиналы резисторов?
Всё-таки надо искать причину. Абсолютно так же починил блок питания - сабж. Он стал работать. Но вдруг компьютер перестал запускаться. Дёргает вентилятором - и всё. Посмотрел, напряжение PGI - 1,8В. Напряжение на Д12 - откуда оно делится на PGI - 14В, а когда делал, было 9В. Вернул всё как было изначально, блок работает. А причину не обнаружил.
оживлю темку-бп fsp 550-80 PG пропадает переодически. Кто нибудь разобрался в чем дело или тупо менять резистор с конденсатором??
У меня проблема тоже с PG, но на Powerman IP-S600. Есть 2 компа. Обычная машинка офисная на i3-2100 и вторая- это плата supermicro 2*Xeon
IP сначало нормально работал на супермикро, потом стал ее включать через раз, а сейчас ее вообще не включает, PG выдает 0.25-0.3в, напряжения все в норме 12,5,3.3,-12. Этот же БП прекрасно работает с офисной машнкой, и выдает PG-5в. Думал на суперсикро потребление большое и он тянуть престал, но досьал из офисной машинки БП Powerman 350 воткнул в супермикро и та с радостбю запустилась работает.
Супервизор в 600-ке на wt7525. Напряжения на нем что привключении в офисную машинку, что при включении в супермикро одинаковые на всех ногах, кроме PG. Куда копать? Вроде и рабочий БП а вроде и нет .
Провалы в питании ШИМ?
