Комп стартовал через раз на сабжевом блоке, сейчас и того меньше, те при нажатии кнопки вкл на системнике включаются вентиляторы и ничего дальше не происходит, удержанием той же кнопки блок не вырубается, только сетевым тумблером, попробовал на другом БП - с первого раза заводится. Решил включить его без нагрузок, вообщем дежурка есть 5,2V, PS-ON (3,2V) на землю - запускается всегда, напруги 12,2V, 5,1V, 3,38V присутствуют, начал смотреть что выдаёт Power Good - при незапущенном БП - 0 при запущенном - 0,3V, должно ведь быть 5, в чём причина кто сталкивался?
вот моя тема rom.by/forum/Neponyatnaya_rabota_PowerMan_IP-S600
провалов по питанию ШИМ нет.
На GPO на PS223 бъло 0.3В....через долгий ремонт, даже сделал как у китайского примера - решения нет...нашел дефектнъй С41 100мкф/25В возле малкого трансформатора ( Epsilon 80PLUS 700)...сейчас все в порядке...!!!
Такая же точно история с PG в БП Hiper-M 530W. Всю голову сломал, - там еще вдобавок и включение супервайзера PS223 не совсем по даташиту, почему-то сток (16 вывод МС, тот самый PGO) сидит не на +5V через резистор, а на землю через резистор 1k и кондёр. На PGI 1,22V, на PGO 0,3V. Прочтя данный топик, решил горячку не пороть и посмотреть внимательно на электролиты, нашел один подозрительный 1000х16В в одном из 12-вольтовых плеч. Завтра поменяю (сейчас поздно уже, всех перебужу в доме, пока найду замену), если не поможет - буду шунтировать более высокоомный резистор в делителе PGI (у меня они 24 и 1 k). Посмотрю еще осциллографом до и после замены кондюка, что там с импульсной помехой. По результату - отпишусь.
