Данный сабж встречается уже второй раз, если в прошлый раз скажем так блок был "пристроен" туда где он работает то теперь решил все таки попытаться разобраться в чем дело
Пресловутый PS223
а) проблема с PGO на PS223 в принципе уже широко известна, здесь PG присутствует, вычеркиваем...
б) недостаточно нагрузки, хм, на тестовой MB блок запускается даже без нагрузки на PCI-E 6pin кабель для видюхи, там вообще получается торчит только MB с памятью (дохлой к тому же ) и 2 лампочки, лампочки кстати тоже пробовал отключать, все равно стартует, не в нагрузке получается дело...
P.S. блок торчал у меня в компе почти 2 недели, за это время все прекрасно работало, ничего не выявлено.
у кого какие предположения ?
Сколько блоку лет?
Что с кондерами в первичке?
около 2-х лет, в первичке... хмммм, не выпаивая - 484 мкФ, написано 470, в принципе подкинуть банку новую не проблема...
Здесь такое ощущение, что срабатывает защита (как будто 1 из выходов замкнут на землю), но из-за чего?
P.S. подобная проблема как то раз была с FSP то ли 900 Вт то ли 1000 (не помню точно) но там он при загрузке 3D через некоторое время уходил в спящий режим, вывести из этого состояния ПК помогало только полное отключение БП от сети, на других компах попроще (имею ввиду чипсет мат. платы
) он работал нормально в т.ч. и с практически таким же железом и даже большим потреблением по +12, в итоге оказалось что дело в канале +3,3В после перепайки всех кондеров и шунтированием керамикой сонная болезнь ушла, видимо и здесь придется "лопатить" блок, просто уже самому интересно в чем дело
Заменили остальные кондеры в первичке?
Замена ничего не дала, соббсно было ожидаемо, в общем наверно пока откладываю этот блок в ящик как "типа рабочий", т.к. договорился с человеком что отдаю ему вместо этого блока Ascot (HEC) 620W, который у меня был припасен на "черный день"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Блок был поставлен в комп где работает нормально уже больше года
