около 2-х лет, в первичке... хмммм, не выпаивая - 484 мкФ, написано 470, в принципе подкинуть банку новую не проблема...
Здесь такое ощущение, что срабатывает защита (как будто 1 из выходов замкнут на землю), но из-за чего?
P.S. подобная проблема как то раз была с FSP то ли 900 Вт то ли 1000 (не помню точно) но там он при загрузке 3D через некоторое время уходил в спящий режим, вывести из этого состояния ПК помогало только полное отключение БП от сети, на других компах попроще (имею ввиду чипсет мат. платы ) он работал нормально в т.ч. и с практически таким же железом и даже большим потреблением по +12, в итоге оказалось что дело в канале +3,3В после перепайки всех кондеров и шунтированием керамикой сонная болезнь ушла, видимо и здесь придется "лопатить" блок, просто уже самому интересно в чем дело
