Доброго времени форумчане! Помогите советом.
Блок питания FSP ATX-350 или 400... корпус не родной. На плате FSP Group INC. Revision.1. Как сказала сестренка блок сильно шумел, муж поменял вентилятор на меньший диаметром (80мм, зато новый) и корпус. Перестал включаться, переключили тумблер 110/220![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Визуально сгорел TVR и предохранитель
Входные электролиты: LXK 680mF*200v - 2шт
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
1-й модуль:
ШИМ 3528
Транзисторы 2SC945 - 2шт
Подстроечник VR1 - 1
TL431
2-й модуль на управление вентилятором
Микросхема LM358N
Примерно ориентируюсь по схеме FSP_Epsilon_FX_600_GLN:
Что сделал:
1) Замена двух TVR, DM311, все электролиты в дежурной (на всякий случай не зная первопричины запуска) и временно входные на фильтрах заменил на 2 шт 470мкф*200v, D209 на E13009, оптореле 817. Стабилитрон D3 на 2-й ноге DM311 (код-J3 на 16V вроде как) и D1 сидящий на оптореле (код-E1 на 5,1V) проверил выпаивая, поставил на место.
Трансформатор дежурки DASH 2 B-5.
Сопротивление +5VSB - 107 Ом
2) На ногах DM311:
6-7-8 ---- 332V
5 -----16,2V
А на 2-й напряжение плавает 7,6-8,6V (а до запуска ей далековато, вроде стабильное 8,7V нужно)
3) на 4-й ноге оптореле 817 - 0V, пробовал замыкать 3-4 ноги
4) еще заменил FR 105 на схеме их позиции VD1,VD3 на IN4007
5) Питание +5VSB вроде идет на ШИМ 3528
Осцилограф папа забрал, пока на неделю без него, при необходимости засниму внешний вид сверху без входных конденсаторов и радиаторов.
Куда копать с Vcc? подскажите пожалйста
Проверил оптореле двумя тестерами - открывается, Диоды VD1,VD3 поставил FR 106 (105-х не было под рукой), трансформатор выпаял, обмотки звонятся, проверить на другом блоке нет возможности.
Попробую проверить с выпаиванием номиналы резисторов (на вид вроде целые) в обвязке DM311.
Проверил номиналы резисторов с выпаиванием (отметил на рисунке) по цветовой кодировке - не "ушли". В холодной части заменил конденсаторы 2шт 1000мкф*10V, 47мкф*50V, 1мкф*50V. Выпаял 2шт 2SC945, проверил, установил на место (отметил на втором фото). Сопротивления рядом установленных SMD-резисторов в норме. После включения через лампу трансформатор начинает очень тихо "цыкать" с частотой примерно 50Гц.
И по ходу этот блок питания FSP ATX-350PNR один в один.
Если цыкает - значит пытается запуститься.
Какое напряжение на 3-4 ногах оптопары? (по приложенной схеме). Если "0", то нужно обратить внимание на D1, C3... Может где сопля висит...
Какое напряжеине на С8?
Отмеченные резаки больше смахивают на обвязку ключей основного БП...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На 3-4 ногах оптопары по "0". Конденсатор менял изначально.Заменю стабилитрон. На 5,1V пойдет?
C C8 посложнее: по мультиметру 15,2V,но с "цыканием" поднимается до 26V.
Спасибо за подсказки. Завтра займусь. Сегодня не успею, ухожу на работу
Какое напряжение между 1-2 ногами оптопары? Если есть напруга - поменяй 431-ю
Доброго времени. Заменил стабилитроны на оптореле на 5.1V и на 2-ю ногу DM311 на 18V. Промерил на ногах оптопары - по "0".
TL431-ми не "пахнет". Сопротивление общего к 5VSB - 111 Ом. Не сообразил, изначально надо было зарисовать дежурку для удобства восприятия.
Смущает отсутствие R23.На плате отрисован, а самого нет.
1)Может попробовать отцепить субмодуль с 3258.
2)У меня остается под подозрением вторичка трансформатора, и завтра-послезавтра будет осциллограф: что проверить в первую очередь
да, микруху лучше отсоединить...
Также проверьте диод и кондёры в холодной части (может пробивает под напряжением
Что-то я так и не нашёл, какое напряжение на выходе +5VSB.
Косвенно как я понял там или "0" или где-то обрыв от +5VSB на оптопару и 431-ю
К сведению: на приложенной вами схеме 431-я неправильно полключена - перепутаны контакты...
Должно быть:
анод - это та ножка, на которой написано +3.92В, а ref - та, на которой написано +2.48В
Прикрепил исправленную схему
1)Проверил диоды в холодной части SB540, и FR153S (идет на ноги оптопары), вроде целые - заменил на новые(чтобы не возвращаться к ним).
Поставил на R23 - 36кОм (вроде как должен стоят R23=393(код))
2)Не понял реализации в холодной части. И чувствую сам запутался и вас начинаю путать. Извините. На основной плате с трансформатора через диод SB540 и фильтра дороги уходят на отдельный субмодуль. В частности +5VSB идет на первую ногу этой платы на которой на которой имеется:
2 шт -TL431
2 шт - 2SC945
Шим 3528
3) Выпаял субмодуль, включил, те же попытки включения, с отсутствием напряжения на ногах оптопары
Склоняюсь к межвитовой трансформатора. За схему спасибо огромное, положил в базу.
Здравствуйте! Нашел таки рабочий трансформатор дежурки, но установка не дала результата, те же попытки запуска. В данный момент есть осциллограф.
