FSP нет дежурки (решено)
Доброго времени форумчане! Помогите советом.
Блок питания FSP ATX-350 или 400... корпус не родной. На плате FSP Group INC. Revision.1. Как сказала сестренка блок сильно шумел, муж поменял вентилятор на меньший диаметром (80мм, зато новый) и корпус. Перестал включаться, переключили тумблер 110/220:)
Визуально сгорел TVR и предохранитель
Входные электролиты: LXK 680mF*200v - 2шт
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
1-й модуль:
ШИМ 3528
Транзисторы 2SC945 - 2шт
Подстроечник VR1 - 1
TL431
2-й модуль на управление вентилятором
Микросхема LM358N
Примерно ориентируюсь по схеме FSP_Epsilon_FX_600_GLN:
Что сделал:
1) Замена двух TVR, DM311, все электролиты в дежурной (на всякий случай не зная первопричины запуска) и временно входные на фильтрах заменил на 2 шт 470мкф*200v, D209 на E13009, оптореле 817. Стабилитрон D3 на 2-й ноге DM311 (код-J3 на 16V вроде как) и D1 сидящий на оптореле (код-E1 на 5,1V) проверил выпаивая, поставил на место.
Трансформатор дежурки DASH 2 B-5.
Сопротивление +5VSB - 107 Ом
2) На ногах DM311:
6-7-8 ---- 332V
5 -----16,2V
А на 2-й напряжение плавает 7,6-8,6V (а до запуска ей далековато, вроде стабильное 8,7V нужно)
3) на 4-й ноге оптореле 817 - 0V, пробовал замыкать 3-4 ноги
4) еще заменил FR 105 на схеме их позиции VD1,VD3 на IN4007
5) Питание +5VSB вроде идет на ШИМ 3528
Осцилограф папа забрал, пока на неделю без него, при необходимости засниму внешний вид сверху без входных конденсаторов и радиаторов.
Куда копать с Vcc? подскажите пожалйста
Izobrazhenie_1.jpg296.3 КБ
Izobrazhenie_2.jpg104.91 КБ
FSP_Epsilon_FX_600_GLN.rar9.12 КБ
Аватар пользователя UAM
Что на С2? Напряжение растет до 12 вольт, а потом падает до 8 ?
А на С8 ?
При включении питания напряжение на С2 плавно растет до 9V в течении 2 секунд, потом начинает гулять 7-9V c попытками запуска. На С8 все время по "0". Опять обмотка?
Угу. Нет напряжения с обмотки питания микросхемы или недостаточное напряжение.
Позавчера такое поборол - менял UCC3581 на SG6848. По даташитам питание одинаковое, Но SG6848 контролирует минимальное напряжение в 14 вольт и ведет себя точно так же.
На время дали с рабочего FSP дежурный трансформатор (DASH 2 B-5) и UC3528. Блок один в один. Та жа картина Репина. Попробую опустить Vstr по 5-й ноге DM311.
Нарисовал оригинал горячей стороны.Смущает R5. Буду пробовать.
Izobrazhenie.jpg 22.99 КБ
Замените D5, ZD1, R7, C7. Скорее всего D5 или ZD1 под напряжением плавают.
Заменил указанные элементы на заведомо новые (не с доноров). Но заместо D5 (FR153S) поставил PR1503, а ZD1 на 15V. Ну думаю, хоть феерверк был бы, или там струйка дымка с откалыванием корпуса DM311, а он смотрит блин на меня скотина и тикает себе потихоньку. Замерил, показания те же. Пробовал уменьшить номиналы R5, но кроме увеличения частоты "цыкания" не заметил.
А если поднять D5 и к нему подвесить конденсатор как С7. Какое напряжение на нем будет ?
А что на выходе ? Какие сопротивления на диодах?
Если отбросить питание 3528(чтобы не подгорела), то можно выдернуть оптрон и посмотреть, повысится ли напряжение. Бывает, пробивает оптрон.
Извините, не понял? Отцепить анод D5 от обмотки и к нему подцепить конденсатор на землю? Сегодня постараюсь зарисовать холодную сторону.
Прошу сильно не пенять. Цифры в кружке - ноги субмодуля. К дежурке по (9) подцеплена перемычка J43 уходящая на небольшой участок платы из SMD элементов. Понял вроде как реализация защиты уходящая на (4) субмодуля и далее на 16 ногу Шим 3528.
Izobrazhenie_013.jpg 34.77 КБ
Izobrazhenie_011.jpg 31.68 КБ
