Доброго времени суток.
Продолжил разбор с попыткой ремонта битого железа Пациент FX5700 128m, 128-bit. Судя по цвету текстолита - вероятно PALIT. При установке в ДОС режиме весь экран забит попарными нолями надписи при прохожлении ПОСТа с искажениями (замена букв). R GPU около 6 Ом, Напряженеие GPU-1.4v, RAM - 2.33v. нагрев GPU около 40.
В XP определяется, вокруг стрелки бледно-желтый квадрат (как на спрайтовой графике у спектрумов ), по экрану беспорядочно разбросаны цветные нитеобразные артефакты. БИОС определяется флешером, читается и пишеться без проблем. Замена версии ничего не дала. Вернул сохраненную - юез изменений. При внимательном осмотре - на GPU слегка сколоты 2 угла. У кого- нибудь подобное встречалось? Подскажите куда копать далее. Мыслю - прогрев GPU. Но почему нолики? P.S. Любимых АРМок на плате нет.
У 5700 отвал GPU обычное явление...поведение карт при этом - самое разное и не предсказуемое...на сколы можно не обращать внимание...
Проще пропаять GPU...без положительного результата - щупать память...
